yunussilleli
Ok. Main is 17MB130. But panel ?.
It is written on a white label inside the TV (VES490XXXXXXX![]()
is that?Ok. Main is 17MB130. But panel ?.
It is written on a white label inside the TV (VES490XXXXXXX).
1. The software installed on TV is from 07/28/2020.is that?
Full değilFull yazılım olarak değil mi hocam? Seri no'dan v.5.35.20 sürüme sahip full yazılım geliyorsa yükleyebilirseniz süper olur.
Rica ederim.Teşekkürler kolay gelsin ustam
I wanted to download netflix, but after getting the sv file, I accidentally deleted it from usb and I cannot get it from the TV again (usb operations). what should I do?
I deleted these files by mistake (langprofile, hwprofile and swprofile). I cannot retrieve them from the TV again. If I install full software, will the files come back?Did you put a folder called "downloadprofile.mb130" on the stick?
ı got it, thank you so muchIt is best to install the profile saved from another TV. Unfortunately I don't.
And I don't have any software for your TV.
bana yardımcı olabilecek kimse yok muRica ederim.
so how can i upload another tv profile?It is best to install the profile saved from another TV. Unfortunately I don't.
siz factory reset yapmis miydiniz,profil alamamanin aslinda yazilim ile alakasi yok..profil almak istediginizde power up dosyasi mi geliyor?ı got it, thank you so much
bana yardımcı olabilecek kimse yok mu![]()
o zaman islem yaparken farketmediginiz bir seyi eksik yapiyor olmalisiniz,veya usb de problem olabilir.bu durumlarda power up gelirfactory reset yaptım evet dediğiniz gibi sadece power up dosyası geliyor
normalde factory reset yaptığımda bu dosyaların gelmesi gerekir öyle mi?o zaman islem yaparken farketmediginiz bir seyi eksik yapiyor olmalisiniz,veya usb de problem olabilir.bu durumlarda power up gelir
tekrar factory reser yaptım farklı bir usb kullandım biçimlendirip yine aynı power up dosyası geliyor. ne yapmam gerekiyor peki:(normalde factory reset yaptığımda bu dosyaların gelmesi gerekir öyle mi?
full yazılım verebilirmisiniz.
