TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
Merhaba..Regal 40R8070U model TV de yazılım yükseltmek istiyorum..
Yükseltme yaparsam Netflix gelir mi ?MB120 TV ama 2016 yazılımı ile duruyor hâlâ..
Çok teknoloji ile aram yok ,tam ne yapmam gerekiyor
23 Eyl 2018
10,455
50
Teşekkürler hocam..Çok fazla bilgim yok bu konuda dediğim gibi... Klasör de Netflix yazan dosyayı kullanmam lazım sanırım..
yokoono Çevrimiçi
I need the panel profile VESTEL_D1_PLUS_PNL_.bin for main 17MB95M and panel VES400UNDS-N01.
Thanks in advance
hosbulduk Çevrimdışı
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
Thanks in advance
yokoono Çevrimiçi
There they are passed according to the PNL code (8 digits) not according to the panel code. On some motherboards I managed to read the panel code with a HEX program. At 17mb95 and others I failed.
Emirgkts
23 Tem 2020
12
31
Merhabalar bende vestel 32pf7017 var buna firmware update var mıdır? Şu anki firmware v.0.11.11
Emirgkts
23 Tem 2020
12
31
mb70 anakartlı malesefyok. çok eski anakart çalışıyorsa yazılım denemeyin riskli anakarttır
Hiç bi yerde bulamayız mı ? Bazen renkler maviye kayıyor aç kapa yapınca çözülüyor bazen ses olmuyor çözüm aç kapa oluyor yazılım yükleme tarihi 2012/04/25 tv standby ledi yanıp sönüyordu garanti kapsamında değiştirmişlerdi
23 Eyl 2018
10,455
50
anakartsal bir sorun var. grafik işlemci sökülüp ayak yapılıp tekrar takılacak onuda yapabilen çok az
U Çevrimdışı
unspokenn
23 Tem 2020
merhabalar SEG cihazımda kırmızı ışık yanıp sönme ve ekran gelmeme sorunu oluştu öncelikle kurtarma yazılımı yüklemeyi denemek istiyorum ama bir türlü doğru yazılımı bulamadım.elinizde varsa paylaşırmısınız teşekkürler...
fotoğrafta tam belli olmuyor kart versiyonu sanırım 362H
Emirgkts
23 Tem 2020
12
31
Merhaba 32pf7017 yi telnet bağlamaya çalışıyorum 4725 aktif ettim peki bağlantı nasıl olacak tv>pc mi yoksa tv>router>pc mi olacak birde tv>pc de kullanacağım ip nedir
O Çevrimdışı
orhan6262
20 Tem 2020
7
39
Pazartesi günü Regal müşteri hizmetlerini yazılım konusunda arayıp bilgi istemiştim..
Bana dedikleri kesinlikle yükseltme yapılmıyor cevabı oldu..
Burayi takip edip alıntı da var olan model için güncelleme yapmak istedim..
Elimde var olan USB ile dün olmadı ve sistem attı..
Açıklamalarda var olan San Disk USB de dönüşler pozitif oluyor uyarısı üzerine bugün San Disk USB ile tekrar denedim...
Ve Müşteri hizmetlerinin dahi kesinlikle olmaz ,yapılmaz dediği güncelleme başarıyla yüklendi.
TV de Netflix de yeni sürüm ile birlikte izleniyor.
İnsanlara acayip faydalı bir forum...Çok teşekkür ederim bu güzel ve doğru yönlendirmeler için. Umarım ürünleri satıp parasını alanlar da hiçbir faydası olmadığı halde en az sizin kadar düşünür...
Bütün modlara teşekkürler..
Yazılım ile Netflix sorununu tamamen çözdüm ve rahatım
23 Eyl 2018
10,455
50
ful
