TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
T teknohome, carbon olanını yükliyebilirsiniz.
alpaelektronik1
24 Tem 2019
43
34
usta 28 hı level sorunu kırmızı yeşil mavi beyaz olarak sayıyor sorunu nedir acaba yazılım mıdır kanal yüklerken elimde bu sorunu vermeye başladı acil yardımcı olursanız sevinirim ???
ustam yazılım atıldı lakin sorun devam etmekte lvds kablodan değil kanalları yükledim tv yi kapatıp açtığımda bu sorunu vermeye başladı
servis menü renk değişimi panel ile şase arasında haberleşme hatasıdır. ana kart sinyal çıkışı olmayabilir yada panele gelmiyor olabilir. farklı bir kart deneyip test etmen gerekir
alterergin
14 Ara 2019
merhaba
sn 7224410400598 seri numaralı
32 ph 5065 model numaralı tv yazılım yukleme ssorunundan dolayı hata olmustur guncel yazılımı paylaşabilirmisiniz
teşekkürler
G Çevrimdışı
galata0185
1 Ağu 2019
Chembond
22 Ara 2017
65UD8900 TV'ye (salaklığımdan dolayı) V5 yazılım yükledim. Şuan kırmızı ışık yanıp sönüyor sürekli.
Kurtarma için V3 olan yazılımı FAT32 USB'ye atıp takıyorum, kumandadan OK tuşuna basılı tutarken fişi takıyorum ancak kırmızının hızlı yanıp sönmesi dışında bir şey olmuyor. Flash belleğin üzerindeki led de yanmıyor (yani okumuyor).
Ne yapmam gerekiyor? ROMları bios çipine mi yazdırmam lazım? Bilgisayarcıda ROM programlama yaptırabilirim ama başka bir şansım varsa onu denemek isterim öncelikle.
Z Çevrimdışı
zabidor
15 Ara 2019
İyi akşamlar JVC 65 4K tvyi geçen hafta aldım. Fakat aldığımdan beri netflix ve youtube dan video izleyemiyorum. İkisi de normal şekilde açılıyor arayüze giriş yapılıyor fakat seçtiğim video yükleniyor diyip kalıyor. Şu an versiyon V. 3.62.4.0. Nasıl çözebilirim bu sorunu
serdar_c25
29 Tem 2018
Herkese selamlar,
Yeni şeyler denemeye meraklı oluğum için televizyonu galiba biraz fazla kurcaladım. Birçok kez forumda bulduğum dosyaları yükledim ve profil dosyalarını kurcaladım. Televizyonu çökertmedim ama şimdi çok stabil çalışmadığını düşündüğüm için orjinal full yazılımı yükleyerek ilk aldığım hale döndürmek ve sizlerin tavsiye edeceği son bir profil dosyası yükleme sonrasında televizyonu çok yormamayı planlıyorum. Öncelikle full yazılım ve sonrasında bu mb100 anakart için önereceğiniz iyi bir profil dosyası konusunda yardımlarınızı rica ediyorum. Tüm özelliklerin editlendiği, canlı renkler olan, ip tv, phu tv, kumandadan kulaklık sesi vs. çalışan bir profil dosyası var mıdır?
Teşekkürler, Serdar
Merhabalar,
full yazılımı bulabilir miyiz? ustalarımız bir yardımcı olabilir mi?
