Muya16 Çevrimdışı
Muya16
17 Tem 2018
26
53
Değerli arkadaşlar mb130 3.62.35 anakartlı tv cihazıma bizim burada çok bilmiş bir esnaf arkadaşa inanarak Qui v5 ile başlayan core yazılımını yükledim.cihaz şuan açılmıyor stby ışığı devamlı yanım sönüyor bana full yazılım konusunda yardımcı olurmusunuz.şimdiden teşekkürlerimi arz ederim.
Ahmetbjk8787
24 Kas 2019
12
Merhabalar,konuyu hortlatmak istedim. Ablamin tv sinin youtube calismiyordu yazilimi yulseltirsem sorun cozulur deyip buldugum ilk alakasiz yazilimi yukledim ve tv acilmiyor ne yapmam lazim....vestel 42FA7500
Bende de ayni sorun var vestel yazisi cikip cikip kapaniyor 42Fa7500 modeli tv nin . Bir de tv benim degil ablamlarin bugun yapmam lazim yardimci olacak var mi ki
Merhabalar,konuyu hortlatmak istedim. Ablamin tv sinin youtube calismiyordu yazilimi yulseltirsem sorun cozulur deyip buldugum ilk alakasiz yazilimi yukledim ve tv acilmiyor ne yapmam lazim....vestel 42FA7500 TEKNOwest TEKNOWEST F fikoloji
Alonzo22
24 Kas 2019
68
Sorun biraz komik, Netflix te kumanda adeta ölüyordu, filmler ilk başladığında... Servis geldi yeni yazılım yükleyecek, kendilerini ikaz ettim, bu 8460 biraz farklı kumandasını falan hiç bir yerde bulamıyorum. dikkat edin YouTube tuşum kaybolmasın, yeni yüklenen DSmart GO uygulamam tekrar olsun gibi, vs... diye. Yok ağbi merak etme dediler, dediler ama resmen cihazı çökerttiler.
Hafta başı yeni ana kart isteyecekler gelmesi falan perşembeyi bulacak. Bu arada yeni yazılımı almaya gittiler dükkanlarına, geldiklerinde denediler ama yüklemeyi başlatamadılar. Benim anakart ölünce kumandayı görmüyormuş, o yüzden yeni anakart istediler. Yazılım ben de var şu an ama doğru yazılım mıdır veya dosyalar sağlam mıdır falan, o yüzden sizlerden de bu cihazın yazılımını istedim. İlgilendiniz, sağ olun. Durumu her yönüyle, kurtarma veya anakart değişimi vs... size yazarım.
Sevgiler
Muya16 Çevrimdışı
Muya16
17 Tem 2018
26
53
Muya16 Muya16, düzelmesi ümidiyle full linki
TEKNOWEST arkadaşım öncelikle konuya hızlı dönüş sağladığın için teşekkür ederim vermiş olduğun full yazılımı farklı bir kaç tane usb bellekde denememe rağmen yüklenmedi.Formda belirtmiş olduğunuz tüm talimatlara uyurak uyguladım.tv nin 2usb girişlerinide denedim stnby ışığı hızlı hızlı yanıyor fakat yükleme yapmıyor yardımlarınızı bekliyorum.
P Çevrimdışı
princeover
22 Kas 2019
15
50
yokoono I was able to use your eprom load. I'm very surprised. Despite correctly uploading the file several times, nothing changes on tv
Uploading the file to eprom should completely fix the problem. I used a bit different charge 17mb97_ves315wndb-2d-n11_20190807_1202 for trial and for the same
Muya16 Çevrimdışı
Muya16
17 Tem 2018
26
53
TEKNOWEST Üzgün ifadenizi gördüm. Kötü haber galiba
