Ustalar bu seri vestel TV yeni yazılımı var mı varsa yardımcı olursanız sevinirim teşekürler
Ama en güncel surumdesiniz
yokoono Çevrimdışı
Merhaba sevgili forum kullanıcıları. Televizyonu tamir etmek için bana bir Vestel akıllı 65fa7000t TV (anakart 17mb98) getirdiler, sorun yazılımla ilgili, ağa bağlıyken TV Vestel logosunu yazdı ve yeniden başlattı. Bir ürün yazılımı dosyasına (tam döküm) veya kurtarma dosyasına ihtiyacım var. Lütfen yardım edin, şimdiden teşekkürler
Что такое код панели? VES650 ??????
subduer
14 Kas 2018
17
Ben teşekkür ederim,bazen dikkat edemiyoruz maalesef,ama herzaman şunu yazmışımdır "oynadığınız profiller kendi tvnizin profilleri olmalı",çünkü çoğu kartlarda donanımlar fark ediyor ,panel-işlemci-ram v.s ,bu yüzden birinin profili diğerine uymaz.
Peki full yazılım istemiştim, yardımcı olabilir misiniz bu konuda?
Merhaba, ben Vestel 48ua9300 kullanıyorum. ANAKART MB100 ve V.2.15.25.0 yazılımı yüklü. Yalnız Vewd app store artık çalışmadığı için iptv izleyemiyorum. Buna bir çözüm var mıdır acaba?
rr2019
16 Ağu 2019
7
49
Merhaba, bende vestel 32pf9040 lcdtv var. İzlerken ekran parlamaya yanıp sönmeye başladı ve ayrıca kumanda ile kontrol edilmeyince fişi çektim. Fişi tekrar taktığımda led ışığı sabit yanarken kumanda ile açmaya çalıştığımda led ışığı yanıp sönmeye başlıyor ama görüntü gelmiyor. Sorun sizce nedir acaba? teşekkürler...
SN:6785222 100213
SN:6785222 100213
bahsettiğin arıza yazılımsal gibi duruyor ama mb70 şase olduğu için bu tarz arızalarda genelde besleme yani güç kartında kondanstörlerden yapıyor yazılım dene olmassa bilen birinden destek alınız farklı arıza olabilir
full:
full yükleme anlatım: Tıklayınız
yokoono Çevrimdışı
For rr2019.
Google translate:
Ekran aydınlatmasıyla ilgili sorunlarınız var (backlight). Emin olmak için, sesiniz olup olmadığına ve güçlü bir el fenerinin ekranı aydınlattığına ve görüntü olup olmadığını kontrol edin.
Stb LED'i sürekli yanıp sönüyorsa, bir yazılım sorunu veya ana kart olabilir.
rr2019
16 Ağu 2019
7
49
full:
For rr2019.
Google translate:
Fener ile görüntü var mı diye bakmıştım;ekranda görüntü yoktu. Çekirdek yazılımı yüklemeye çalıştığımda led sürekli yanıp sönüyor. Anakart sorunu olabilir o zaman. Cevabınız için teşekkür ederim...
selam, daha önce yazdıklarınız okudum, bunun için bu kadar sitem etme ve uslup bozukluluğuna gerek yoktu, biz forum camiası olarak her konuda ücretsiz yardımcı olmaya çalışıyoruz, her hangi kazancımız olmadan sakin ve güler yüz çerçevesinde herkese gönüllülük esası ile kucak açıyoruz. gönül isterdiki bayramda da yardımcı olalım ama bizimde bi tatilimiz o dur :) , size bu hizmeti belki ücretli olarak sunacak servis bile tatildeyken bizde bi kaçamak yapalım dedik :)
umarım bundan sonra daha güzel günlerde güzel konuşmalarla karşılaşırız.
yazılım sonrası tekrar bilgi bekliyoruz senden.
full yazılım:
hangi çekirdek yazılımı denediniz, mb70 yazılımı sitede mevcut değildir
