Fritkot
4 Şub 2021
13
58
Thanks but unfortunately I can’t download now (top much this last 24h)
There All,
The problem is solved. Many thanks for your help.
There is the screenshot with the configuration
jacabojacabo Çevrimdışı
18 May 2019
335
togi_buca
15 May 2020
8
Formdan YouTube açılmıyor diye bir yazılım yükledim önce açıldı tv akşam. Kapattım sabah açmaya çalıştım açılmadı fişi takınca kendisi açılırdi ama şuanda ne açılıyor ne ışığı yanıyor yardımcı olurmusunuz lütfen
Yazılım link
togi_buca
15 May 2020
8
Yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın.
Flash belleği tv nin usb giriş portuna takın.
Kumanda üzerinden OK tuşuna basılı tutun.
Tv nin fişini prize takın.
Yazılım 1-2 Dakika içerisinde yüklenecektir.
9X Anakartlarda ledin hızlı hızlı yanmaya başlaması 30 Saniye sürebilir yanıp sönme başlamadan OK tuşunu bırakmayın.
Sizin tv MB9X Anakartlıdır.
Sorumluluk tamamen sizde
TV yi fişe takıyorum standby ışığı yanmıyor hiçbir tepki yok
maritim Çevrimdışı
maritim
26 Eki 2019
beslemedeki şişen c ler değişti köprü değişti şu an stand bay ışığı yanıp yanıp sönüyor tv açılmıyor.
Berbat bir besleme kartı gözden kaçan arızalı parça vardır. SPDIF ses çıkışındaki kırmızı ışık sabit mi o da yanıp sönüyor mu? Yanıp sönüyorsa besleme kartını yine kontrol edin. Sabit ise anakart ta arızalı özellikle de HDMI switch IC kontrol edilmeli
maritim Çevrimdışı
maritim
26 Eki 2019
ilk takmada kırmızı ışık yanıp sönüyor. Mavi ışık yanıp sönmeye başlayınca kırmızı ışık sönüyor.24 volt 5 6 civarı çıkıyor . 12 volt sıfırlanıyor. Şeması olmadığı için tam voltajları bilemiyorum. Ölçtüklerim normal cihazlarda bulunması gereken voltajlar.
9 Şub 2021
merhaba
10093734 40fa7100
sn 7424038500283
panel 23250255 ves400unvs3d-n01
tv acılıyor led barlar yanıyor besleme voltajları normal goruntu yok scarttan test ettım ses te alınmıyor
başına gelen varmı bu arıza ıle ılgılı cozum tcon kartlı panel
yazılım denıycem ama yazılım konusunda yardım edebılırmısınız
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
Sydney
9 Şub 2021
Çekirdek yazılım yüklemeye çalıştım yanlış oldu Vestel logosu geliyor ve öyle kalıyor full yazılım ile sorunu halledebilir miyim.. Teşekkürler
