Malesef ustam ikinci yazilim bir kaç kez alacak gibi olup standby konumuna geçiyor ilk yazılım sürekli yanıp sönüyor
Bende başka yazılım yok kurtarma yazılımını denediniz mi?
jacabojacabo Çevrimdışı
18 May 2019
335
yazılım yüklemesini bazen ilk seferde alır bazende üç ila beş sefer denemede alır.eğer yazılımı almıyorsa yeni 25Q128 flash entegresine önce dump dosyası yüklenip tv normal olarak açıldığında görüntüde herhangi bir sorun yoksa çalışır varsa usb üzerinden full yazılımı yüklenir
senteknik03
4 Eki 2019
22
Teşekkür ederim biliyorım onu başka bir yazılım bulmaya çalışayım ustam full panel
kot7777
18 Ara 2020
Hi,
I am using google translator to read here as i am not speaking Turkish..
But i am searching for the full firmware for a TELEFUNKEN tv.
TELEFUNKEN L55F243N3CV1
Serial number : 7277539 400133
Mainboard : 17MB91-2
Panel : VES550UNES-2D-S
01
Thanks in advance.
yokoono Çevrimiçi
Hi,
01
Thanks in advance.
I have nothing for this combination. What I had was lost due to a hard drive.
Fritkot
4 Şub 2021
13
58
Selam Hala görüntüyü göstermeye çalışıyorum, bu TV için donanım yazılımınız var mı? Teşekkür ederim (Türkçe bilmiyorum, bu bir tercümanla yazılmıştır)
Fritkot
4 Şub 2021
13
58
what's wrong with tv. What is the motherboard and screen information
Thanks for response.
The stand-by LED blink and no startup. The problem is just after a factory default and I suspect a firmware problem.
Motherboard is a 17MB140 and the sticker on the LCD show ves215unva-2d-n01.
Also, I have different schematic with U14 as MX25L512 and on the motherboard, U14 is a 25L12835F ?Strange...
Thanks for your help
18 May 2019
335
17mb140 titanium recovery software. mb140.bin and usb_auto_update_G9 Copy these two files without folder to the fat32 formatted flash cache.Energize the TV by holding the arrow button on the remote control.When the standby light starts to flash quickly, release the arrow button on the remote control.When the TV works, can you copy the panel information from the service menu to the usb flash memory after making the settings? I will tell you how to do it.
compact123
6 Mar 2018
54
Hi-LEVEL 32HL520
-SN: 7773991 701924
Panel VES315WNDS-2D-N13
17MB140
Merhaba bu ürün için full yazılım rica edebilirmiyim , teşekkürler.
Fritkot
4 Şub 2021
13
58
Hi dear,
I tried, nothing with the arrows, but Led flashes quickly with my ok key. Unfortunately, nothing happens after several minutes. Thank you.
