52
Cvp: VESTEL Üretimi tüm ürünler için FULL yazılım talep konusu
0xygen' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Suan tv dekiyle ayni version sanirim 376f dogru dimi? Hatta bende d8v yazarken bunda d8l demis? Simdi dikkat ettim dosyanin icinde mb90 yaziyor tvde mb96 ustte yazdigim gibi?
Kontrol ediniz.
cjsparrow
25 Şub 2018
11
Ado' Alıntı:
cjsparrow' Alıntı:
Çok teşekkür ederim ilgilendiğiniz için lakin tv de tık yok önerebileceğiniz başka bir yol yoksa sanırım bize servis yolu göründü...
Nasıl uyguladınız yazılımı?
boş fat32 bir usb ye gönderdiğiniz dosyaları attım. televizyonun fişini çektim ve usb taktım "OK" tuşu basılıyken tv yi fişe taktım ancak ne mavi sinyal ne beyaz vestel yazısı ne de bir görüntü var.
52
cjsparrow' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Sistemin yazılım almaması genelde Flash IC nin brick olduğunun işaretidir. Eğer tv deki flash entegre çöktü ise zaten donanımsal müdahale haricinde bir şans kalmıyor geriye azizim :ok:
cjsparrow
25 Şub 2018
11
Ado' Alıntı:
cjsparrow' Alıntı:
yardımların için çok teşekkür ederim üstad zahmet ve rahatsızlık verdim. iyi geceler.
0 Çevrimdışı
0xygen
25 Şub 2018
8
Ado' Alıntı:
0xygen' Alıntı:
Kontrol ediniz.
Indirdim simdi denicem. Bi once gonderdiginizide kurdum hersey ayniydi sadece tv acildiginda ilk aldigimdaki gibi kurulum anten vs yaptirdi ama menu 4725 ayniydi. Bunuda deniyim
52
cjsparrow' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Ben teşekkür ederim azizim keşke elimizden başka bir şey gelse idi.
Süreç ile ilgili bizleri bilgilendirin lütfen mashuru yok ise, en azından abartılı bir onarım bedeli talep edilirse fikirsel anlamda yardımımız olabilir :ok:
52
0xygen' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Ben içiniz rahat etsin diye değiştirdim dosyayı, yoksa ikisi arasında sizi etkileyecek bir fark yok aslında :ok:
0 Çevrimdışı
0xygen
25 Şub 2018
8
Ado' Alıntı:
0xygen' Alıntı:
:)) tamam tesekkur ederim ozaman :) belliki bu tvnin daha yeni bi yazilimi yok miracast ve smartim hala problemli sagolun yinede emek harcadiniz
cjsparrow
25 Şub 2018
11
Ado' Alıntı:
cjsparrow' Alıntı:
tabiki bilgilendiririm, bu flash chipi unbrick yaparak resetleyemez miyiz acaba?
52
0xygen' Alıntı:
Ado' Alıntı:
3.7.6.s var aslında lakin MB9X ler her zaman tereddüt ettiğim tv ler olmuştur bu nedenle ''Yükleyin'' diyemiyorum size. Yine de denemek isterseniz Çekirdek yazılım konu başlığımızda MB96 sıralamasında yazılımı mevcut. İndirip deneyebilirsiniz. :ok:
52
cjsparrow' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Jtag uygulamaları ve/veya debug kartları gerekli bunun için. Aynı zamanda protokolleri de lazım tabi. Yani Sizin yapabileceiniz bir şey değil maalesef.
0 Çevrimdışı
0xygen
25 Şub 2018
8
Ado' Alıntı:
0xygen' Alıntı:
Onu denesem problem ciksa bu bana ilk gonderdiginizle geri alamazmiyim? Kotuyu dusunerek basliyim dedim :)
52
0xygen' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Teknik olarak mümkün. Ancak yazılım dünyasında kimse kimseye garanti veremez azizim.
Sistem brick olur ve kurtaramazsanız ben suçluluk duyarım :ok:
0 Çevrimdışı
0xygen
25 Şub 2018
8
Ado' Alıntı:
0xygen' Alıntı:
Linki atarmisiniz bulamadim ben .siz neden sucluluk duyasiniz bizim secimimiz sonucta :)
