L Çevrimdışı
laztopak
7 Şub 2018
Hocam Merhaba
MB96 anakart için full yazılım gerekiyor
Cihaz serisi: 9922228 600001
Cihazın içindeki etiket görüntüleri ekte hocam
Şimdiden teşekkürler.
rardaki dosyalar usb direk atıp tv nin usb1 veya usb2 denedim Kumandanın ok tuşuna basılıyken tv fişe takıyorum standby lambası yanmadan ledler yanıp kapanıyor standby lambası 2-3 kes yanıp sabit oluyor. yükleme başlamıyor neden acaba ustam
Öncesinde farklı yazılım deneyiniz mi
cinarelektronik16 Çevrimdışı
cinarelektronik16
25 Tem 2019
60
hayır elektiriklerin git gelinden yazılım çöktü tekrar yükleme yapmam lazım geçen senede olmuştu böyle yükleyince düzelmişti o dosyayı kaybettim :( ama hatırladıgım kadarıyla benim yüklediğim dosyada mboot_spi.bin değildi sadece mboot.bin yazıyordu diger dosyalar aynıydı.
denermisin
Ö Çevrimdışı
ÖMER ATAÇ
22 Ağu 2019
göndermiş olduğunuz güncellemeyi yaptım ama biraz tv yavaşladı gibi geldi.
Full yazılımı gönderirseniz sevinirim.
Teşekkürler.
benimde vestel 17mb70-5p anakart ı olan bir tv m var yazılım bulamadım yardım edermisiniz
sukur
12 Ocak 2019
What did you save is the contents of the flash memory? Did you rewrite the memory with the saved bin. ?
The TV profile is saved on the stick with entry in the service menu.
Daha yeni kurtardım EEPROOM.
1. The software does not fit because it is for another panel
2. You wanted to try
3. You cannot make changes from the service menu.
4. If you saved the original profile it can be resolved.
I only have one software for testing. For installation: menu and then 1505.
Fark olmadı. Sadece menü değişti.
L Çevrimdışı
leventerbay45
2 May 2019
iyi çalışmalar vestel 42pf88155 sn 9507401 300002 ürün kodu 10073682 1301 300002 cihaz açılırken standby ledi 15 defa yanıp sönüyor sonra normal çalışıyor bazen led devamlı yanıp sönüyor bekleme moduna geçmiyor. anakart 17mb65-1 v.1 yazılımını göndere bilirmisiniz şimdiden teşekkür ederim.
Asibulut
Merhaba Vestel MB96 anakartı tv var yazılımı v.3.7.6 bunun yeni yazılımı varmı sitede bulamadım yardımcı olabilirmisiniz mail adresim duman.aydn@gmail.com
Resim ters yüklenmiş ☺️ Nasıl oldu anlamadım
muratala5361 Çevrimdışı
muratala5361
3 Şub 2019
1,906
22
Resim ters yüklenmiş ☺ Nasıl oldu anlamadım
3.7.6 s son sürüm fakat sorun yoksa güncellemeyin. Ha eğer isterseniz F fikoloji yardım edebilir
