23,291
aynı kullandığım usb nin kutulu açılmamışı var o iş yapar mı yoksa başka bi usb mi bulmam lazım
Bendeki MB97 kartı tv ,elimdeki hiç bir usb ile atmamıştı (4 adet) ,sonunda kutulu 2.5 harddisk ile yazılımı atmıştım ,yani birkaç tane ile denemelisin ,fat32 formatlamayı unutma ,hangi dosyalar var elinde,yaz bakayım buradan?
Yukseluc
22 Tem 2019
16
MB120 10101708 27505308 V41.5.20 dosyalı rarda olanlar aşağıda yazdım
mb120_en.bin
mb120_PM51.bin
RomBoot_mb120.bin
usb_auto_update_G6F.txt
Bunlara ek olarak MB120 Carbon V2.45.29.1 rar'ı mevcut hatta televizyonda yüklü fakat hala netflix kullanamıyorum. Tv 48ua8900
23,291
mb120_en.bin
mb120_PM51.bin
RomBoot_mb120.bin
Hımm,tv ilk aldığında netflix varmıydı ki , sanki bu modelde yok gibiydi .,
Yukseluc
22 Tem 2019
16
Doğrudur hocam tv'yi aldığımızda yoktu. Sonra bu yazılım olaylarıyla tanışınca tv'nin orjinal sürümünü MB120 Carbon V2.45.29.1 'e yükselttim. Netflixin uygulaması geldi fakat şu kodlu(hatırlayamadım) hatadan dolayı açılmıyor diyor. Uğraşıyoruz bakalım ne çıkacak :)
23,291
İşte o hata, netflixin yazılım desteği olmadığından oluyor zaten :)
Telnet veya ftp ile tvye bağlan bakalım netflix desteği varmıymış tvde,yaklaşık 98 Mblik veri olması lazım tv içinde,bizde "Vendor" altında bulunuyor,sizde farklı olabilir :ok
Yukseluc
22 Tem 2019
16
Her gün yeni şeyler öğreniyorum hocam izninle sorayım telnet veya ftp nedir ?
23,291
Kısaca tv ile iletişim kurmadır -kısaca dediğim unutulmasın :)
FTP = File Transfer Protocol -Görsel olarak-
Telnet = Telecommunication Network -Metin tabanlı -
:ok
rikols
24 Tem 2019
Merhaba!
Hitachi 55HGW69 H cihazımın ürün yazılımına ihtiyacım var
Bellenim için ihtiyaç duyduğum devre kartı Vestel 17MB120.
Başlamayacağı için tekrar kurmam gerekiyor.
Seri numarası Hitachi TV'nin 7628947 600224 olduğunu.
Bana ihtiyacım olan dosyaları verir misiniz?
Şimdiden teşekkürler.
Saygılarımla
Rikard Olsson
Merhaba!
Saygılarımla
Rikard Olsson
yokoono yokoono
rikols
24 Tem 2019
For rikols.
Do you have any problems with the TV?
Hi Yokoono,
Yes, at start-up the Hitcahi-logo appears, then the TV restarts, the Hitachi-logo appears once more, then it shuts off.
I tried to replace the PSU board, but that was not the actual fault.
I measured all the voltages and they seem to be correct.
So now I need to give the re-installation of the firmware a try.
Can you provide me with the correct bin-files for this operation?
The serial number on the TV is 7628947 600224.
Thanks in advance.
Best regards
Rikard
