F1A1FE9A-03DB-47ED-868A-DFB35DB68A39 by vardı ve full versiyon size zahmet
vestel 40 ınc fa7100
seri numarası istemiştim ?
fikoloji usta Vestel 3D Smart 42pf8575 42" tvye WEVD yüklenebilir mi acaba????
ne yazıkki biraz önce görüştük :)
modlama konusunda ilgili arkadaşlar bi baksın eğer olursa onlar yardımcı olacaktır
Şimdi eve geldim size zahmet yardımcı olur musunuz
bu tv için yazılım güncelleme aradım ama bulamadım bir türlü yardımcı olabilirmisiniz
selam güncelleme yazılımınız : https://tavsiyeforumu.com/konu/vest...b120-mb130-mb140-cekirdek-yazilim-konusu.445/
formundan 17MB96_3.7.6.S yazılımıdır, yükleyip bilgi verirsiniz.
not: ana kart modeliniz biraz eskidir, güncelleme ile herşey düzelmeyecektir. ama bazı iğleştirmeler olacaktır.
donanım eski olduğu için günümüze pek ayak uyduramamaktadır.
bilginize
The display is VES315WNDL-N01
Thank you
I already responded to another topic
Just for the programmer. SPI 25Q16 and 25Q64 memories. Do you have a programmer?
Ma, tu esti roman ?.
I found something else. Profile saved from a functional one. Do you know how to use?
Merhabalar TV bu guncellemeye ugrasirken Vestel yazisinda kaldi kırmızı yanıp sönüyor galiba tam yazilimi yuklemem lazım atabilirsiniz?
Hocam merhaba 42pf7175 televizyonum acildiktan yaklasik olarak 30 dakika sonra ekranin altina dogru yatay cizgi cikiyor ve ekranin cizgiden asagisini kaydirma yapiyor.tv 1 2 saat calismayip tekrar acildiginda yine ayni sorun yarim saat sonra basliyor..neden olabilir
For osmanozturk
Google translate:
Daha önce bir donanım sorunu. Bir elektronist ile görüşün.
Thank you
Did not you check if it sounds to the headphone jack? It may not be the software but the integrated audio.
