yokoono Çevrimdışı
Dosyalar ektedir
Modified profile
MB1XX ailesi için;
monguru
25 Tem 2025
Szép napot!
Szeretnék TELJES firmware-t kérni a HORIZON 55HZ993U/B OLED TV-mhez, mert a telepítés során 3-4 frissítést is telepítettek.
Ez volt az első telepítés, minden eredeti volt.
Egészen addig működött rendesen, amíg a tévét nem csatlakoztattam.
Mivel az automatikus keresés nem talált digitális kábeltévé-csatornákat, a szerviztechnikus megkérdezte, hogy visszaállíthatja-e a gyári beállításokat.
Sajnos igent mondtam.
A visszaállítás után az összes TV-csatorna megtalálható volt.
Később azonban észrevettem, hogy elveszett a WiFi és a BT (a reset előtt WiFi-n keresztül csatlakoztam az internethez, és a BT headsetemmel néztem az adást).
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Ha nincs teljes firmware ehhez a modellhez, akkor talán a Vestel 55o9930 megfelelő lenne!
Még egyszer köszönöm!!
Egy másik fórumon a G31 szoftvert ajánlották, feltelepítettem (frissítettem), működött, de nem oldotta meg a problémát.
Újraindítottam, de se kép, se hang nincs.
Legalább eddig tudtam használni a tévét, most egyáltalán nem.
Remélem, hogy a teljes szoftver megoldja a problémát.
İyi günler!
HORIZON 55HZ993U/B OLED TV'm için TAM bir yazılım talep etmek istiyorum çünkü kurulum sırasında 3-4 güncelleme yükledi.
Bu ilk kurulumdu, her şey orijinaldi.
Televizyonu bağlayana kadar sorunsuz çalıştı.
Otomatik tarama herhangi bir dijital kablolu TV kanalı bulamadığı için servis teknisyeni fabrika ayarlarına geri dönüp dönemeyeceğini sordu.
Maalesef evet dedim.
Sıfırlamadan sonra tüm TV kanalları bulundu.
Ancak daha sonra WiFi ve BT'nin kaybolduğunu fark ettim (sıfırlamadan önce internete WiFi üzerinden bağlıydım ve yayını BT kulaklığımla izliyordum).
Yardımınız için çok teşekkür ederim!
Yorumlar:
Bu model için tam bir yazılım yoksa, belki Vestel 55o9930 uygun olabilir!
Tekrar teşekkürler!!
Başka bir forumda G31 yazılımını önermişlerdi, yükledim (yükseltme yaptım), işe yaradı ama sorunu çözmedi.
Sıfırladım ama görüntü ve ses yok.
En azından şimdiye kadar televizyonu kullanabiliyordum, şimdi hiç kullanamıyorum.
Umarım tam yazılım sorunu çözer.
Merhaba!
Bana bir yazılım verebilir misiniz?
OLED Horizont'unuz yoksa, yazdığım gibi Vestel 9930 iyi olabilir.
Ya da televizyonuma görüntü verebilecek herhangi bir şey.
Teşekkür ederim!
Hiro5005
19 Eki 2024
Modified profile
MB1XX ailesi için;
Hello, good work, I uploaded the file you gave me, but the screen orientation is corrected, the colors are still mixed, do we have a chance to fix it?
yokoono Çevrimdışı
1. I don't have a panel profile for 17MB140 and MT275A01-4 panel
2. This panel is equivalent to Vestel VES275WNVX-Nxx
3. I don't have a panel profile for 17MB140 and VES275WNVX-Nxx panel
4. It's possible that the panel profile is equivalent to the one for WNDL or WNVL
5. For 17MB140 and WNDL or WNVL panel I have a profile but for 32 inches. It might be ok.
eagle37
15 Tem 2019
14
Merhaba, bizim yazlık evde epeydir kullanmadığımız regal 40r5020u tv var, tekrar ihtiyaç oldu kullanmaya başladık, menüde anakartın mb130 olduğunu gördüm, profile edit ile bluetooth pvr wifi netflix vs açabilir miyim? Smart özellikler olmasa da bluetooth varsa açmak çok işime yarayacak, hangi versiyonla gidilir, v3 lü bir versiyon mu olacak?
