1. I don't have for your TV model
2. I also have the TV panel for mb211
3. Try on your responsibility. If the remote control no longer works, use a programmable one or a Vestel one.
Full software for stick:
No, same problem, the software has crashed, so can you resend the software in this answer, it was this software before?
page 1784
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor yükleme sonrası sonucu yazın.
Yükleme yapıldı. Sorunsuz çalışıyor. Yazılım için teşekkür ederim.
iyi çalışmalar finluks 24fx420h tv nin stand by ışığı yanıp sönüyor ledler yanıyor fakat tv data atmıyor ürüne ait fotoğrafları ekliyorum yardımcı olursanız çok sevinirin
Yazılım güncellemesi sonrası mı resetleme olayı başladı.
Öncesinde de vardı ama bu kadar rahatsız etmiyordu. Yazılım güncelleme ana sebebim puhu tv calismiyor du ve arada reset yapmasiydi.
Güncelleme sonrası puhu tv yine calismadi. Puhu uygulama desteğini kesmiş. Tv Yazılımla alakası yok.
Puhu Yu calistiramadigima göre reset olayı da fazla olmasına sebep yeni yazilimda durmamin avantajı yok hatta zararı var.
Yeni yazilim yüklerken eskisinin lazım olacagini bilmeme rağmen kopyalama yapamadım. Eski yazılımı tekrar istiyorum. Yardım edecek varsa sevinirim.
Merhaba. Daha önce yazılım guncelledim. Cihaz açıkken reset atıyor bazen de kapanıyor açılmıyor.
Cihaz 50ub8300
Orjinal yazılım MB120 V.2.29.11.0
Yükseltilmiş halı MB120 V.2.45.29.1
Eski haline dönmek için yazılım lazım. Yada sorunsuz bir yazılım varsa tavsiye verin onu yukleyelim. Tesekur ederim.
Eski yazılım yada sorunsuz yeni yazilim verebilirmisiniz.
Merhabalar,
Seg LE32SAT283-B PLUS model tv açınca seg logosu geliyor ancak görüntü gelmiyor. Ne yapabilirim?
merhaba üstatlarım televizyonumda V2.15.25 yüklü 3D görüntü problemi var daha önce V0.1.35.25 VARKEN BU SORUNUM YOKTU
MB100 V0.1.34.25 yazılımı verebilirmisiniz​
yazılım yüklemesi sonrası cihaz açılıp kapanma yapıyor FULL yazılımı alabilmem mümkün mü?
şimdiden teşekkürler.
