full yazılım verdim. Forum bildirim çanını kontrol et.
yokoono Çevrimdışı
Panel dosyalarını çektim tavsiyeforum@gmail.com adresine gönderdim
Bu resimdeki dosyalar geldi ve gönderdim
I understand that you have problems with the HDMI input and the satellite input that are not active. Correct ????. To see this, you need the SW and HW profile, not the panel profile. It is saved with "downloadprofile.mb140" folder.
Google translate:
HDMI girişi ve aktif olmayan uydu girişi ile ilgili sorun yaşadığınızı anlıyorum. Doğru ????. Bunu görmek için panel profiline değil, SW ve HW profiline ihtiyacınız var. "downloadprofile.mb140" klasörü ile kaydedilir.
ersin75
8 Kas 2023
Merhabalar,
seri numarası ve diğer ayarlara ait bilgileri ekliyorum. Benim TV SEG marka çanak anten üzerinden aktif olarak çalışmakta. Ancak merkezi sisteme geçildiğinden televizyonda ilk kurulum yapılarak diysec ayarını merkezi sisteme çevirmem gerekiyormuş kurulum kısmında ilk kurulum yaptığımda ekran kapanıyor mavi ışık yanıp sönüyor ancak ilk kurulum için ilgili ekran gelmediğinden işlemleri yapamıyorum. Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim?
suferi78
11 Şub 2021
8
Kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
Görüntünün normale gelmesi için panel yazılımı verdim yükleyip bilgi ver.
O zaman led barlarda değişecek. Led Bar arızası oluştuğunda bu tür belirtiler verir.
Son ihtimalde oydu zaten. Çoğunlukla led barlar powercard ile birlikte değiştiriliyor.
güç kartını ve ledleri değiştirdim. tv normal çalışıyor .Fakat siz değerli ustalarıma bir problemden bahsetmek istiyorum. cihazın kendi uydu alıcısı çalışmıyor. input kısmındadahi görünmüyor. yazılımsal mı yoksa donanımsal bir sorunmu sizce.
saru1
8 Kas 2023
7
63
Merhaba, açılmayan seg tv 17mb140 için yazılım indirip yüklemek istiyorum. Yardımcı olur musunuz?
seri numarası
Titanyum versyonu bulup indirdim , baştan yükleyince düzeldi. Teşekkürler
ahmet er
7 Kas 2023
ALLAH razı olsun ,verdiğiniz yazılım sayesinde televizyon düzeldi.2 yaşındaki yiğenim artık kaldığı yerden çizgi film bakmaya devam ediyor.ALLAH emeğinize dert göstermesin
O Çevrimdışı
Osman Dik
12 Eki 2021
Google translate:
yokoono yokoono usta gorseldeki dosyalar yeterli mi başka nasıl dosya çekmemiz gerek
Mb140 kartın dosyalari
Link açılmazsa Google kopyala yapıştır yapin
yokoono Çevrimdışı
1. The website cannot be accessed
2. ATTENTION!. IT HAS VIRUSES.
3. I quit. I don't know Turkish and we can't understand each other.
