Arkadaşlar merhaba.
İşyerimizdeki Regal marka tv'miz bu sabah itibariyle böyle bir arıza verdi.
Dün gece yıldırım ve gök gürültülü sağanak yağış vardı. Sabah işe geldiğimizde elektrik yoktu. Jeneratörle elektrik geldikten sonra tv normal bir şekilde açıldı. Bir süre sonra videodaki gibi hata verdi. Uydu alıcının ve tv'nin fişini çekip bir süre bekleyip tekrar taktık. Problem düzelmedi.
Acaba yıldırımdan mı etkilendi diye düşündüm ama Tv'nin prize takılı olduğu yerde akım koruma aparatı da vardı.
Sizce sorun ne olabilir?
slowfood
Winston
Samurai
Not: Karşılaştığımız problem yazılımsal mıdır bilmiyorum. Ama, mesajım yönetici tarafından bu konuya taşındı. İnşallah buradan yardımcı olanlar çıkacaktır 🤲🏻
Ustam ilk LED bar arızası diye düşündüm ledleri yinede değiştirdim ve tekrar test ettim hiç değişen bir şey olmadi elim 17mb82 anakart vardı onu taktım arka aydınlatma geldi tekrar kendi anakartini taktım sorun aynen devam ediyor du fabrika ayarlarına çevirince arka aydınlatma geldi sabah tekrar denedim yine aynı arka aydınlatma yoktu tekrar sıfır ladim arka aydınlatma geldi arka aydınlatma ayarını otomatik te bıraktım ve sorun ortadan kalktı fakat sorun yazılımsal gibi geldi müşteriye iade ettim tekrar geri gelirse diye her ihtimale karşı yazılım yüklemek istedim
Hocam LED barlari değiştirdim beslemede LED barlara voltaj gitmiyor farklı besleme denedim yine aynı sorunun anakart ta olduğuna anladım farklı anakart takınca arka aydınlatma geldi tekrar eski anakartini taktım arka aydınlatma yok fabrika ayarlarına alınca arka aydınlatma geldi sabah tekrar denedim arka aydınlatma yoktu tekrar sıfırladım geldi ve otomatik te bıraktım iade ettim kendi LED barlari sağlam başka TV ye taktım çalıyor bahaneyle ledleri de yeniledik 😂
Led bar arızalarında test süreci 1 2 saatte tamamlanmıyor. Anlattığınız senaryoda led barlara giden akımın kesilmesinin tek mantıklı açıklaması feedback akım korumasıdır. Bildiğiniz gibi Led Barlar seri bağlı çalışır ve besleme çıkışında belirli bir voltaj eşiğine kadar çalışma, altına düşme halinde korumaya çekme (feedback voltage protection) vardır. Tamamen bozulmamış görünen led barlarda bir ya da iki led chipinde sorun varsa ya da bir barda problem varsa genel sistem akımı belirli bir arka aydınlatma ayar seviyesine kadar fvp açmasına engel olur. Ayrıca sizin de bildiğiniz üzere piyasada ulaşabildiğimiz led barlar üretim itibariyle muadildir. Üreticinin orijinal sıfır led barlarına ulaşma imkanımız olmadığı için sıfır alıp taktığımız led barlarda da benzeri problemler oluşabiliyor. 😉
Arkadaşlar merhaba.
slowfood
Winston
Samurai
Hakan bey sizden arka etiket görseli rica edeceğim. Ona göre gerekli yazılım yetkisini vereceğim. (Mesajın taşınma işlemini ben gerçekleştirdim. 😉)
Vestel Tv Vestel Logasında takılı kalıyor tv üzerindeki kırmızı ışığı yanıp yanıp sönüyor lütfen bu sorunu nasıl çözebilirim yardım edin şimdiden çok teşekkür ederim
Kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
Arkadaşlar merhaba.
slowfood
Winston
Samurai
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme açıklaması orada yazıyor yükleme sonrası sonucu yazın.
Merhabalar adem bey..
vestel satellite 24hd5500 24 led tv vestel yazisından sonra kırmızı ışık yanıp yanip sönüyor bir müddet daha sonra ekran kapanıyor kırmızı ışık sabit yanıyor yazılım sorunu var anlaşılan 17MB140 anakart var üzerinde orjinal full yazılım lazım
sizden ricam yazılımı gönderebilir misiniz?
17mb82s indirme talebi
