Selam Arkadashlar bende televizyon kumanda tushuna basdikda ekranda vestel yazlb druyor bana bir yazlim lazim kim yardimci ola bilir? lutfen
Problemi detaylı olarak açıklayın.
Merhaba Arkadaslar,
bana Tamir icin Panasonic TX-39FW334 TV getirildi.
Ariza: CI Sifre Modulunu tanimiyor. yeni Yazilimi olan arkadaslardan rica ediyorum ?
Modülün TV deki modül girişi protokolleri ile uyumlu olduğundan emin misiniz? Modülün arızalı olup olmadığı başka bir cihazda test edildi mi?
CI modül girişleri PCMCIA port yapısındadır. Uzun süre kullanılmadığı zaman toz v.b. etkenlerden pin temasssızlığı olur. Modül girişi temizlendi mi?
mb 100 vestel netflix olmuyor yazılım güncellenmesi istiyorum indirme yerinde talepte bulunmaslısın diyor. nasıl indirebilirim
Buradaki işlemleri uygulayın. Bunun dışında yazılım güncellemesi ile netflix gelmez.
Good evening to everybody
I have a Panasonic TX-43E303E with a 17MB140 mainboard which is dead (no standby light at all).
I swapped the power supply with a working one from another vestel tv which works fine, but no luck at all.
Could you please please provide me with the necessary files in order to program it with the RT809H?
Panel VES430UNDL-2D-N12.
Thank you in advance
Stavros
Stavros
RT809H?
Son aşamada anakartta standby ışığı yanıyor mu? Anakartın görselini ve etiketin okunabilir görselini paylaşır mısınız?
Bunları ilk mesajınızda belirtmeniz gerekirdi boşuna yazılım işi ile uğraşılmazdı. Wifi kartı veya wifi ile anakart arası kablo arızalıdır.
Ethernet kablosunu ile denedim Gine kapanıyor
RT809H?
Is the standby light on the motherboard at the last stage? Can you share the image of the motherboard and the readable image of
RT809H?
Is the standby light on the motherboard at the last stage? Can you share the image of the motherboard and the readable image of the label?
Thank you very much for your reply.
The standby led is completely off.
I unsoldered and tried to read the MX25L128 chip, but I got an error from the programmer (programmer model RT809H).
I got a new MX25L128 which I test at the programmer and seems to work fine.
Stavros
Stavros
Ok. We need Mainboard image for true software selection. Please share this info.
@yokoono Master please.
