Merhabalar.
Ben A101 den toshiba 49l2863dat marka 49' TV adlım.
İçerisine IP tvkurulumu yapmak istedim. ancak Uygulama olarak SmartIPTV uygulamsı yok.
SSIPTV uygulamsı var fakat bu uygulama, Bir uygulama paketi içinde. Adı AppStore.Önce bu uygulama storuna giriyorum sonra SSIPTV ye.
Bu uygulamaya giriş yaparak ıptv kod işlemlerini tamamlayarak ıptv izleyebiliyorum.
Benim sorunum bu SSIPTV yi kurmuyor. yani her uygulamayı açmak istediğimde yeniden kod oluşturup yeniden SSIPTV sitesine dosya yüklemem yeni device oluşturmam gerekiyor. Bu SSIPTV yi ana menüye almanın veya Farklı bir uygulamayı kullanmanın bir yolu varmı. her ıptv izlemek istediğimde bu işlemleri yapmak istemiyorum.
Sistem bilgilerini resim olarak ekliyorum yardımcı oalbilecek arkadaş varsa sevinirim.
merhaba,
videoya uygun yapıyorsanız ve sorun oluşuyorsa, ssiptv yerine mevcutsa OTT Player la deneyin. yine aynısı olursa; ilk kurulum yada , diagnostic e girip factory rest var onu deneyip ilk kurulum yapın. sorun devam ederse servisten destek alabilirsiniz
*cihazınızda güncel yazlım mevcut.
*dediğiniz gibbi direk ssiptv ye giremiyorsunuz AppStore açıp ssiptvye girmeniz gerekiyor. isterseniz appstorde favorilere eklerseniz.
Mesajınız için teşkkür ederim:
Söylediğim gibi izleme ile ilgili bir sorunum yok. sadece her girmekistediğimde ayarları baştan yapmam gerekiyor.
Tavsiyenizi deneyceğim.
netflix nasıl olur acaba. uygulamalara eklenilirmi?
Merhaba
SN : 7648945 600226 için full yazılım eklermisiniz?
Merhaba
merhaba,
full yazılım linki :
yükleme anlatım: https://tavsiyeforumu.com/konu/vestel-yazilim-yukleme-resimli-anlatim.2744/#post-59621
Merhabalar bu seri numarasına full yazılım yüklemem lazım çünkü çekirdek yükleme yapmadı
yazılım yükleme anlatım: https://tavsiyeforumu.com/konu/vestel-yazilim-yukleme-resimli-anlatim.2744/#post-59621
full yazılım:
core çekirdek yazılım:
full yazılım ardından core yazılımını deneyin
merhaba,
fikoloji hocam çok sağol dosyalar için fakat verdiğin linkteki talimatlara göre full yazılım atmaya çalıştım ancak tv yi fişe taktığımda ok tuşu basılı olmasına rağmen yükleme işlemini başlatamadım ,tv direk normal açılışa geçiyor.Neyi eksik yada hatalı yapıyor olabiliriz? Dosyaları klasörsüz usb ye attım
menü 4725-diagnostic-factor reset( yada fabrika ayarlarına sıfırla) seceneğinde ok tuşuna basıp cihaz resetlermisiniz
Başka bir flaş bellekle dene,
USB girişinin çalıştığından emin misiniz ?
Kumandanın çalıştığından emin olunuz
herkese merhaba,
2012 yılında almış olduğum vestel 47pf9021 marka televizyon için şimdi IPtv kurdurtmak istedim fakat bunun için SSID programı veya smart IP programı gerekliymiş. TV den indirmeye çalıştım fakat daha nereden indireceğimi bile bulamadım, çünkü mağazayı bulamadım. Aklıma geldi yazılımı kontrol edeyim dedim. en son 2012 de güncellenmiş ve güncelleme yapayım dedim, güncelleme yok dedi. Sonuçta bir IPtv kurmak istedim sorun sorunu getirdi :) yardımcı olabilecek bir arkadaş olursa çok memnun olurum.
