Rica ederiz.Yazılımı yükledim. Dalgınlıkla ok yerine kapatıp açma tuşuna basılı tutmuşum. İnsan bazen okuduğunu anlamıyorDoğru tuş kombinasyonundan sonra sorun halloldu Teşekkür ederim
Benimde aynı seri no TV aynı sorunu yaşıyorum. Yazılımı nereden bulabilirim.Yazılım.
Sorumluluk sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
Konunun ilk mesajını OKUYUN! Gerekli bilgileri GÖRSEL olarak paylaşın! TV' deki problemi detaylı olarak yazın!Benimde aynı seri no TV aynı sorunu yaşıyorum. Yazılımı nereden bulabilirim.
Cod panel (VES315xxxxxx) ??.Hello,
Can i have a link for full recovery software for Telefunken 32FB5500 please? The problem is it is constantly restarting on few seconds.
MB - 17MB211s - not changed
Thank you in advance,
Peter
solved the problem. Thanks for the help))I have from Hitachi. It is SPI for flash memory and is written with the programmer. Try at your own risk.
Hocam tekrar rahatsız edeceğim galiba (: yazılım yükleme sonrası TV'yi izlemek için açtım bu sefer de görüntü geldi ama ses yok. Sizce sebebi nedir?Rica ederim.
Söz konusu kullanıcı forum kurallarına uygun olmayan üye ismi seçimi nedeniyle uzaklaştırılmıştır.Merhaba , vestel 48ua9300 için yazılım güncellemesine ihtiyacım var mb100 core yardımcı olursanız sevinirim.
@By_Trol üstat. App store ile ilgili yazılım yüklemesi bir çözüm sağlar mı? Kart MB96 olduğu için biraz çekimser kaldım. Versiyonda eski görünmüyor.![]()
Hocam wewd app store açılmıyor siyah ekranda kalıyor. Bunun için bi yazılım cözümü varsa atabilir misiniz ?
Ses yok, standby ışığı yanıp sönüyor. Doğru mudur?
stanbay ışığı sürekli yanıp sönüyor görüntü gelmiyor. Uygun çekirdek yazılımı gönderirmisiniz. Şimdiden teşekkürler![]()
Kurtarma yazılımı verildi. Talimata uygun şekilde yükleyip işlem sonucunu yazın.
Öncelikle ilk kuruluma dönderip deneyin sorun devam ederse kulaklıkta ses var mı? Kontrol edin kulaklığa takılacak olan fiş stereo olmalıdır. 4 Kanallı telefon kulaklıkları olmaz. Resimdeki fiş olacakHocam tekrar rahatsız edeceğim galiba (: yazılım yükleme sonrası TV'yi izlemek için açtım bu sefer de görüntü geldi ama ses yok. Sizce sebebi nedir?
