23,488
Aslında kesilmesi seri numarasından Vestel sitesinden indirdim USB attım güncellemeyi yaptı kapanıp açılacak yazdı kapandı bir daha açılmadı böyle kaldı sonra araştırınca kök yazilimla kurtarma yapıldığını öğrendim size ulaştım ozamandan beri ugrasiomda herşeyi kontrol ediyorum eksik biseyde yapmiyorum sizden gelen yazilimla deniyorum yani yarıda kesilme yok yaptı ama açılmadı 1 saat bekledim böyle kaldi
indirdiğin usb auto update txt dosyasının içeriğini buraya kopyala bakayım merak ettim :alala
I Çevrimdışı
iosbilisim
17 Haz 2023
Vestel' in kendi sitesinde yazılım erişimi durduruldu diye biliyorum. Ama önemli olan o değil. O yazılımı yüklemeye çalışırken eeprom' a zarar geldiyse tekrar bu yöntemle yazılım almıyor olabilir. Eepromun doğrudan yazılması gerekebilir.
Bunu servismi yapar Bursa'da bu konuda yardımcı olabilecek birileri varmıdır bilginiz varmı
I Çevrimdışı
iosbilisim
17 Haz 2023
# <- this is for comment / total file size must be less than 4KB
# console ok
#For pure PM.bin upgrade, use below part
fatload usb 0:1 0x24000000 mb130_PM51_connected.bin
spi_wrc 0x24000000 0x00000000 $(filesize)
#For pure RomBoot.bin (include mboot.bin) upgrade, use below part
fatload usb 0:1 0x24000000 mb130_RomBoot_AMZ.bin;
ncishash 0x24000000 0x24010000 0x24020000 0x24030000 0x3800 0x24033800 0x200000
### check file exist or not
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb130_en.bin 0x0 0x500000
### check file size. If does not match "ustar" will fail and reset without update
fatfilesize usb 0:1 mb130_en.bin
test F304810 = $(filesize)
nand erase.chip
#set partition
dynpart edb64M-nand:0xA00000(KL),0x2800000(CONF),0x2400000(UBIA),0xA400000(VENDOR),0xEF00000(UBIB),0x900000(tee),-(NA)
saveenv
ubi part UBIA
ubi create RFS 0x1E00000
### direct write linux kernel image
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb130_en.bin 0x0 0x700000
aesdec 0x21000000 0x700000
nand erase.part KL
nand write.e 0x21000010 KL 0x700000
#setenv bootcmd nand read.e 0x205FFFC0 KL $(filesize)\; bootm 0x205FFFC0
#saveenv
#ROOTFS
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb130_en.bin 0x700000 0x1A00000
aesdec 0x21000000 0x1A00000
ubi part UBIA
ubi write 0x21000010 RFS 0x1A00000
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb130_en.bin 0x2100000 0x9A00000
aesdec 0x21000000 0x9A00000
nand erase.part VENDOR
nand write.e 0x21000010 VENDOR 0x9A00000
ubi part CONF
ubi create CON 0x1E00000
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb130_en.bin 0xBB00000 0x1E00000
aesdec 0x21000000 0x1E00000
ubi write 0x21000010 CON 0x1E00000
ubi part UBIB
ubi create BUF 0xBF00000
ubi create APD 0x2100000
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb130_en.bin 0xD900000 0x1100000
aesdec 0x21000000 0x1100000
ubi write 0x21000010 APD 0x1100000
# in order to set /buffer mode=777, it needs to create a ubifs image, and update it to BUF
# without this, /buffer will be mode=755
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb130_en.bin 0xEF04800 0x400000
aesdec 0x21000000 0x400000
ubi write 0x21000010 BUF 0x400000
#TEE
#fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb130_en.bin 0xEA00000 0x502210
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb130_en.bin 0xEA00000 0x504800
aesdec 0x21000000 0x504210
nand erase.part tee
nand write.e 0x21000010 tee 0x500000
store_secure_info kernelSign 0x21501010
store_secure_info teeSign 0x21501230
store_secure_info RFSSign 0x21501450
store_secure_info APPSign 0x21502550
#setenv LOAD_NUTTX nand read.e 0x50000000 tee 0x600000\;
#setenv BOOT_NUTTX bootNuttx 0x10000000\;
store_nuttx_config NuttxConfig 0x21500010
#Force Mboot to update environment after update
setenv sync_environment 1
saveenv
printenv
reset
% <- this is end of file symbol
# console ok
nand erase.chip
#set partition
saveenv
ubi part UBIA
nand erase.part KL
#saveenv
#ROOTFS
ubi part UBIA
ubi part CONF
ubi part UBIB
#TEE
nand erase.part tee
saveenv
printenv
reset
Bugün arka kapağında soktum anakart tam modeli mb130s
I Çevrimdışı
iosbilisim
17 Haz 2023
Usbdeki yazılımların içindeki :
mb130_RomBoot olanın adını mb130_RomBoot_AMZ olarak değiştirip tekrar dene bakalım.
Diğerlerini (geri kalan 3 dosyayı) elleme dursun sadece onun adın değiştireceksin.
Yine olmadı malesef ışık hızlanmiyor bir türlü aynı tempoda yanıp sonuyor
23,488
Tek usb girişli mi tv,değilse farklı usb girişini dene ,14gb usb bellek iş görür ama daha az boyutlu varsa elinde onlarla da dene, bu arada txt dosyasının içinde yazan bin isimleri mutlaka bellekteki yazılımların isimleri ile aynı olmalı,onun için düzelttim ismi:
# console ok
nand erase.chip
#set partition
saveenv
ubi part UBIA
nand erase.part KL
#saveenv
#ROOTFS
ubi part UBIA
ubi part CONF
ubi part UBIB
#TEE
nand erase.part tee
saveenv
printenv
reset
# console ok
nand erase.chip
#set partition
saveenv
ubi part UBIA
nand erase.part KL
#saveenv
#ROOTFS
ubi part UBIA
ubi part CONF
ubi part UBIB
#TEE
nand erase.part tee
saveenv
printenv
reset
Sende aynı görünüyor ama yine de kontrol etmende fayda var.
Bu arada tekrar yazayım ,tv fişi çek ,usbtyi tak, kumandadan OK tuşuna basarak tv fişini tak,bekle ,bir süre sonra tv ışığı hızlı flaşör yapacak,kumandayı tvye tutarken tv yi görmeli kumanda,pillerini yenile ,belki pillerde sorun da olabilir.
23,488
bilgisayarın monitörü ile denedim. Sorunsuz çalıştı. Televizyona bağladığımda televizyonu otomatik kapatıyor.
Sanki kaynaklar arasında geçiş yapmaya çalışırken sorun yaratıyor ya da hdmi portunda kısa devreye yol açıyor gibi. Stick gücü kendi adaptöründen alıyor değil mi?
Ümit belki mi de arızalı olabilir ,veya minin çözünürlüğü tvden farklı da olabilir ,bence mi yi farklı bir tvde monitörde v.s gibi yerde de denesin derim ben naçizane :ok
7,878
Aynen Sayın Emmi. Benim aklıma birincisi çözünürlük, ikincisi hdmi cec ayarı geldi. Son olarak eğer miye gücü TV üzerinden aldırıyorsa belki yetersiz geliyor olabilir diye düşündürdü. Bir ihtimal adaptör de yeterli gelmiyor olabilir çünkü TV' de daha yüksek çözünürlük ya da upscaling ile açmaya çalışacak. Monitörün boyutunu bilmiyorum ama TV ile kıyaslanacak boyutta olduğunu sanmıyorum.
I Çevrimdışı
iosbilisim
17 Haz 2023
Bir tane USB var fişi takınca ışık aynı herşeyi kontrol ettim yok bu TV de bişey var pes ettim artık 😁valla sizleride ugrastirdim hakkınızı helal edin kendimde bilisimciyim konuya uzak değilim ama bu TV işi saçma biz bir yazılımı bozsakta bir şekilde reset geri alma olayı oluyor bunlarda ekran kapalı yaptığınızda anlayamioz neyse Vestel servisi bakacak artık
