sergiy
7 Şub 2023
9
64
0-02-05-cce81b52b72542282fe76be80eaed9a0840610ff9f099d1d4321cc4530bc9891_a136cb64.jpg
L Çevrimdışı
lacrete72
30 Mar 2023
7
33
As far as I know, you have an MB130 motherboard. But MB130 comes with three different software versions (v3, v4, v5). You need to install the software version that matches your TV. Otherwise, if you install the wrong software, your TV won't be able to install software via USB. Your TV will then become unusable. Do you know which software version is currently installed on your TV?
how can i know witch one is installed ?
dkp64799
20 Nis 2023
39PF5025
10082889 1304300571
SN: 7001927 300571
10082889 1304
PNL: 30075447
VPAZ: 20227775
yazılım rica edebilir miyim hocalarım. zahmet olmazsa :)
huseyin70
19 Nis 2023
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin.
reisim böyle uyarı veriyo indirilmiyo
Bu kaynak özeldir ve indirebilmeniz için yetkili tarafından izin verilmesi gerekir.
galiba 24 saat içerisinde indirmem gerekiyomuş bayram nedeni ile yoldaydım yeni geçebildim tekrar indirebilir miyim teşekkürler
rapsodi1
18 Nis 2023
12
Hımm, ben de usb içindekilerini dosya isimleri ve txt dosyasındaki yükleme dosya isimlerini görmek istemiştim,ama işlem tamammış ,bir de By_Trol By_Trol un dediğini yap tekrar dene ,yine olmuyorsa usb bellek değiştir ,tvde usb 3.0 girişi varsa oraya takma,2.0 olan yere tak belleği.
Hocam şimdi dikkat ettim. Tv açıldı ancak silik ekran var güneş vurunca görüntü siyah arkadan belli belirsiz. Ses geliyor ama By_Trol By_Trol
