Tv deki sorun nedir?Merhabalar. Ben Azerbaycandan size yaziyorum bana 17mb211s - 23488625 yazilimi lazim bulamiyorum yardim edermisiniz?
sorun altda cizgiler olusdu kare seklinde ve yazilar sag kosede okunmuyor neqativ bulanikTv deki sorun nedir?
kart degisildi ve rengler karisdiTv deki sorun nedir?
model vestel 32hd7000Tsorun altda cizgiler olusdu kare seklinde ve yazilar sag kosede okunmuyor neqativ bulanik
full yazilim bulamiyorum yardimci olabilirmisiniz?sorun altda cizgiler olusdu kare seklinde ve yazilar sag kosede okunmuyor neqativ bulanik
1. kart degisildi ve rengler karisdiTv deki sorun nedir?
Güncelleme yazılım link![]()
Finlux marka tv var yazlık evde. Dsmart modulumu de yanımda getirdim ama çalışmadı. Bayiyi aradım modul güncellenmesi lazım, vestellerde olmuyor dedi. Aslı var mıdır bilmiyorum ama gelmişken bu tv ye yüklenmesi gereken yeni bir güncelleme var mı sorayım dedim. Bu arada site harika, emeği geçen herkese çok teşekkürler
Çok teşekkürlerGüncelleme yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Rica ederim.Çok teşekkürler
Model No : 4k smart 50UB8300 50"LED TV
10105817
SN: 7674336 600803
FULL YAZILIMI LAZIM YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM
anakartla wifi kartı arasındaki kablodan kaynaklı olabilir. linkde carbon olan yazılımı denermisin menü 1505 le yüklenirIyi günler arkadaşlar, televizyonumun modeli VUHD 4K SMART 49UB9650. Bugün sabah kendiliğinden kapanıp açılmaya başladı. Biraz arama yaptığımda WiFi kaynaklı sorunlar yaşayanlar olduğunu anladım. TV nin WiFi kapatınca, televizyon normale döndü. Ama aktif ettiğimde, tekrar kapanıp açılmaya devam ediyor. Ürün yazılımı V. 2.29.11.0
Uygulama sürümü V. 1.4.0.3
Güncel bir yazılım varsa bilgi verirseniz çok sevinirim
Cihaz seri No : 7689391 700038
Teşekkür ederim, deneyeceğim, acaba bahsettiniz kablonun yerini gösteren bir resim var mı, ben bir kontrol etsem, servise yoktan yere dünyanın parasını kaptırmayalım, basit birşey iseanakartla wifi kartı arasındaki kablodan kaynaklı olabilir. linkde carbon olan yazılımı denermisin menü 1505 le yüklenir
Yazılımı almıyorsa farklı bir yazılım var yarın sabah linkini veririm.
17mb110s 23250255 panel yazılımı lazımDas erneute Programmieren von 25L1606 bringt nichts. Die LED blinkt weiter. Die Inhalte aller meinen mb110_PM51.bin sind gleich.
Ich habe auf der Platine einen Adapter gesetzt, damit ich das wiederholte Löten des Speichers vermeide. Siehe Bild.
Frage: Kann ich die Dateien, die ich früher von dieser Karte heruntergeladen habe, irgendwie ohne Menü-Aufruf wieder in die Karte lade? (über den USB-Stick).
yazılım rarda yok17mb110s 23250255 panel yazılımı lazım
17mb110s 23250255 yazılım rarda yok nerden alcaz yardımcı olurmusunuzDas erneute Programmieren von 25L1606 bringt nichts. Die LED blinkt weiter. Die Inhalte aller meinen mb110_PM51.bin sind gleich.
Yazılım link17mb110s 23250255 panel yazılımı lazım
yazılım rarda yok
teşekkürlerYazılım link
Bigisayarda bir klasör oluşturun.
Adını da pq yapın.
Linkteki yazılımı zipten çıkarttıktan sonra pq isimli klasöre kopyalayın.
pq isimli klasörü fat32 ile biçimlendirilmiş boş bir flash belleğe kopyalayın.
Flas belleği tv nin usb giriş portuna takın
Tv yi çalıştırın.
Görüntü geldikten sonra kumanda üzerinden MENÜ 4725 Tuşlayın gelen menüde Usb operations satırına inip kumanda üzerinden OK Tuşlayın yazılım yüklenecektir.
Tv yi kumanda ile kapatıp 10-15 Saniye sonra tekrar çalıştırın tv yeni yazılım ile çalışacaktır.
