P Çevrimdışı
Piotr3m
10 Haz 2021
7
The remote control does not work because you have written software for another TV that uses another remote control. Because the OK key cannot be used, you cannot make another update. For repair, you need a programmable remote control or a programmer and to recreate the flash memory with the BIN software specific to the TV.
You have 17MB120 full v2.40.13
Thank you very much for the firmware. As for the ok button, I've ordered some Vestel remote controlers, I hope that at least one of them will have OK button infrared signal correpsonding to the currently flashed so I can start reflash again with software you provided. I will let you know the outcome.
I Çevrimdışı
iceberg
6 Haz 2021
7
39
Merhaba, JVC LT-50VU73T tv'ye sahibim (Bim'de satılan). Bir haftadır takılma, kapanıp açılma, netflix'e girmeme sorunlarına karşılık foruma yazdım ama bir kaç yazıda fabrika kurulumuna alındığında düzeldiğinden bahsettiği için önce onu yapayım diye ilk ayara dönmek istedim. Lakin tv kapandı ama geri açılmadı, aç dediğimde şu an sadece JVC yazısı çıkıyor ve kapanıyor.
Tv ile ilgili gerekli olabileceğini düşündüğüm fotoğrafları ekliyorum. @ Adem Helvacı Adem Helvacı bahsettiğiniz üzere konuyu buraya yazıyorum. Daha önceki gelişmeler JVC 50'' 127 Ekran 4K BİM Satışı 50VU73T Model Televizyon Hakkında Bilgilendirme bakılabilir. Yardımlarınızı bekliyorum, şimdiden çok teşekkürler.
Edit: Akşama maç var ya o zamana kadar gönderebilme durumunuz olursa çok ama çok mutlu olurum. Saygılar sunuyorum. @ By_Trol By_Trol siz ilgileniyorsunuz konuda sanırım yoğunlukla, sizi etiketledim o yüzden. Elleriniz dert görmesin.
ALISTO
4 Nis 2018
21
67
Bu tv için full veya kurtarma yazılıma ihtiyacım var. Mümkünmü bu modele?
P Çevrimdışı
Piotr3m
10 Haz 2021
7
Quick update. I got today remote contoller marked as RC1912 and it controlls TV ok. I was able to reflash TV with software that you provided but it came back again as Vestel, not Philips. I did compare m5sums of files in rar from reddit and yours - those are the same files. So looks like I'd need firmware that user dethrocker recieved from Philips. Unless you had some other idea or firmware?
yokoono Çevrimdışı
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
ful yazılım ok tuşu ile yüklenir
I Çevrimdışı
iceberg
6 Haz 2021
7
39
*** Gizli metin: alıntı yapılamaz. **
bugünkü maçı çoluğum çocuğumla tvde rahat rahat izleyebilmeme yardımcı olduğunuz için Allah razı olsun hocam, yani bir çırpıda çözdünüz şu an tv kanalları geldi, geçişlerde problem yok. internete bağlamadım maç bitsin netflix vs. bakacağım bir şeyler değişmiş mi diye ama şu hale gelmesi bile acayip keyiflendirdi beni. İyi ki varsınız, elleriniz dert görmesin.
23 Eyl 2018
10,455
:ok:clap bizlerde mutlu oluyoruz çözüme ulaşan problemler için sizden ALLAH razı olsun Eyvallah
