Vestel Tv Ses var Görüntü yok
O Çevrimdışı
ondiler
12 Ocak 2023
Tcon kart üzerinde DC 12V girişi görülmeli ve sonrasında buffer boardlar üzerine gidecek olan AVDD VDD VCC gerilimlerinin var olduğu teyit edilmelidir. Genel olarak bu değerler panel üreticisi ve panel boyutuna göre değişmekle birliklte 28.9 - 9.8 ve 6.9V DC gibi değerler olur. Bu değerler yok (birisi bile olmazsa olmaz) ise Tcon ve Osilatör sistemin işini yapmadığını O AN için düşünebilir ve panele giden iki adet Flex hattı birer birer olacak şekilde ayırabilirisniz.
Burada temel durum şu. Osilatör sistemler kısadevre korumalıdır o nedenle ileri noktada var olan kısadevreyi algıladığı için gerilim çıkışlarını kapatır. Burada Flexleri ayırmak, Tcon hattın kısadevreye düşmesini engellemek içindir. Tek tek yapılma nedeni ise ayırdığın hat değil bağlı kalan hattın görüntüyü basıp basmadığını kontrol etmek içindir. Ayırdığın hattan sonra görüntü geldi ise sorun ya o buffer board ya da ona bağlı OCF lardan birisindedir o hat üzerinden arızayı aramaya devam edersin. Değilse onu DİKKATLİ! şekilde yerine takar ve diğer hattı ayırır denersin.
Yukarıdaki denaryo voltajın YOK olması üzerine ilerledi, aynı senaryoda voltajın VAR olması durumunda aynı kontroller yeniden yapılabilir çünkü bazı durumlarda gerilim değil Video Mute hattı devreye girebiliyor.
Selamlar. vestel 50u9510 cihazımda konu başlığındakiyle benzer bir sorunla karşılaştım geçen günlerde. Gece yatarken düzgün çalışan cihazı ertesi gün açtığımda ekranda değişken çizgilerden başka görüntü yoktu ve sadece ses geliyordu. Tabi panelden şüphelendim ve servis çağırdım cihazın garantisi bitmiş olsa da baksınlar diyerek. Önceki mesajlarınızda da bahse konu olan montajcı arkadaşlar geldi :) birkaç telefon görüşmesinden sonra 'panel arızası gibi görünüyor abi' dediler ve 4700 lira ücret talep ettiler panel değişimi için. Hatta 'fabrikada panel bulunmazsa 4700 tl ye yeni cihaz bile gönderebilirler size' diyerekten bir olta da attılar sağolsunlar. Değerlendireceğimi söyleyip teşekkür ettim arkadaşlara biraz araştırmaya başladım ve netice itibariyle de bu mesajınıza kadar geldim.
Cihazı gözden çıkarmış olduğum için açıp baktığımda kartlarında bir sıkıntı göremedim. Fakat üstteki mesajınızda yazdığınız gibi tcon üzerindeki iki flexi tek tek ayırmayı deneyince panele görüntü geldi. Garip olan iki flex kablosu da tcona takılı olunca tcon kartı üzerinde bir cızırtı sesi oluyor. İki kablodan herhangi birini çıkartınca ses kesiliyor ve kablosu takılı olan tarafa görüntü geliyor. Tcon kartı üzerinde hiçbir sıkıntı görünmüyor ama ne kadar incelesemde. İki taraftaki buffer ve ocf lerde de gözle görülür bir hata görünmüyor.
Böyle bir durumda tcon kartından mı şüphelenmek gerekiyor yoksa kontrol edilmesi gereken başka bir şey var mı acaba. Yedek bir tcon kartı alıp şansımı denemeli miyim sizce? Önceki mesajlar ve cevabınız için şimdiden teşekkürler. Bilgilendirme açısından tvnin çalışmayan ekran görüntüsünü de ekliyorum.
7,878
Kusura bakmayın. Mesajı düzenliyorum çünkü makro bir hata yaptım ve konudaki önceki mesajları kontrol etmedim. Adem Helvacı Adem Helvacı usta daha önce benzeri bir konudan bahsetmiş ve kontrol noktalarını işaret etmiş. Ancak burada kısadevre olması halinde T-CON' un bir hattında görüntü olmayacağını belirtmiş. Sizin durumda ise iki lvds de görüntü veriyor ancak birlikte iken çalışmıyor. Yine de benim görüşüm sağlamlığından emin olunan bir tcon ile denenmesi yönünde. Verdiğim rahatsızlık için kusura bakmayın.
G Çevrimdışı
gokhankesici
2 Ara 2019
Merhaba Arkadaşlar,
Vestel televizyonum normal izlerken bu hale geldi,
Bilgisi ve çözümü olanlar yardımcı olabilirlerse çok memnun olurum,
Şimdiden teşekkür ederim.
7,878
Merhaba Arkadaşlar,
Tam olarak hatırlayamadım. LVDS hatası diyeceğim, led barlar ömrünü doldurduğu için tek renge kaymış gibi de görünüyor. Kesin doğru olması için By_Trol By_Trol , TEKNOwest TEKNOwest , bilge bilge ustalarımızdan yardım isteyeyim. ☺️
G Çevrimdışı
gokhankesici
2 Ara 2019
Yanlış yazılım yüklemediyseniz lvds kablo ve tcon kartı arızası olarak görünüyor.
Yazılım 2-3 sene kadar önce yüklemiştim o zamandan bu zamana sorunsuz çalıştı, bu kablo ve tcon kart arızasını yaptırmak ömürlü olur mu yoksa hiç uğraşmadan televizyonun yenisini mi almak gerekir, ayrıca yaptırırsak fiyat olarak ne mertebelerde tutar,
İlginiz için teşekkür ederim, slowfood slowfood , By_Trol By_Trol
7,878
Panelin kendisinde bir problem yoksa T-CON ya da LVDS kablosuna müdahale edilmesini tavsiye ederim. T-CON anakarta bütünleşik olabilir, anakart değişmesi gerekebilir. Fiyat hakkında net birşey söyleyemiyorum, dilerseniz hem yetkili servisten hem özel bir ustadan fiyat bilgisi alın.
G Çevrimdışı
gokhankesici
2 Ara 2019
Tamamdır çok teşekkür ederim 👍
