Vestel TV Kulaklık bağlanamama sorunu
roasroas
27 Mar 2023
9
Merhabalar
Modelleri 55PF9090 ve 42FA8200 olan 2 adet Vestel televizyonum var. 42” olan televizyona, Sistem/Ses/Ses Ayarları/Ses Bağlantısı/Erişim Cihazı menüsü yardımıyla Vestel Desibel K600 kablosuz kulaklığı bağlayabiliyorum. Bu zamana kadar hiç ihtiyacım olmadığından kullanmamıştım. Şimdi lazım olunca kullanmak istedim, fakat 55” televizyonda kulaklığı kullanamadım. Yardımcı olabilir misiniz? Eğer bu kulaklık olmuyorsa iki televizyonda da çalışan kablosuz başka bir kulak üstü kulaklıkta olabilir. Bir faydası olur umuduyla televizyonun kasa arkasındaki etiket ve menü 4725 görüntüsünü ekliyorum. Saygı ve selam ile …
Tv içerisinde dahili bluetooth var mı yok mu ona bakılmalı yoksa bağlantı olmaz.
roasroas
27 Mar 2023
9
Öncelikle ilginiz için teşekkürler. Kitapçığını bulamadım. Dahili bluetooth olup olmadığını başka nasıl anlayabiliriz? Birde eğer bluetooth yoksa harici bir bluetooth adaptörü alsak işimize yarar mı? Saygı ve selam ile ...
Tv yazılımının içerisinde tanımlı olmadığı için harici bluetooth destekleyeceğini sanmıyorum eliniz işe yatkın ise tv yi güvenli bir zemine yatırıp arka kapağını açın tv nin tamamı görünecek şekilde resmini çekip buraya ekleyin dahili bluetooth var mı yok mu bakarım.
NOT:
Mutlaka elektrik fişini prizden çekin can güvenliği daha önemlidir.
Panel çok hassastır çabuk kırılır tv yi yatıracağınız zemin düzgün olmalıdır.
roasroas
27 Mar 2023
9
NOT:
Hassas tamir işlerine çok yabancıyım. Harici adaptör içinde olmaz diyorsanız yapacak bir şey yok. Sanırım istediğim olmayacak. Sağlık olsun. İlginiz için teşekkür ederim. Saygı ve selam ile ...
hosbulduk Çevrimdışı
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
N11 de satılan çok ürün var , benim kullandığım ve yukarıda Aliexpress linkini paylaştığım ürünü n11 dede satan varmış , onun linkini ilk sıraya koydum.
https://tavsiyeforumu.com/konu/tv-icin-bluetooth-5-0-dongle.9642/#post-203156
BT Adaptör isinizi görür daha önce AndroidTvBoxTurkiye The_SreT kullanmis , ses cikisina takilan tiplerden olacak.
roasroas
27 Mar 2023
9
Merhabalar
İlginiz için teşekkürler. Aşağıdaki linkteki ürünü almayı düşünüyorum. Sizin de fikrinizi almak isterim. Bu ürünü (Yanlış yapmamak adına soruyorum) resimdeki sarının altındaki kulaklık işareti olan girişe bağlayacağız değil mi? Saygı ve selam ile ...
Merhabalar
Hemen altında bulunan siyah renkli 3.5mm sokete takacaksınız.
23,290
9090 model tvde BT desteği yok,modifiye ile açılsa da yok maalesef ,en azından ben öyle biliyorum Usb BT çalışacağını da zannetmiyorum çünkü içinde usb BT firmwaresi yok ,yani benim 9090da yok ,muhtemelen sende de yoktur ,ben kulaklık çıkışını BT çeviren cihaz bakmıştım bir ara ,gece müzik dinlemek için ama bulamadım ,en iyisi yakın oturuluyorsa kablolu kulaklık kullanmak :)
kulaklık çıkışından alınan ses sinyali, usb BT'e 3.5mm jack yardımıyla verilecek.
Usb BT bu sinyali işleyip alıcı BT cihaza gönderecek.
