- 17 Şub 2017
- 24,294
- 52
Hocam merhaba resim üstte panel bilgisi alabilirmiyim kaç bit panel ve ana kart mb 130 un hangi versiyonu
LG IPS
MB130P
LG IPSMerhabalar Ado Bey
Cihazımın hangi panel ve anakarta sahip olduğunu öğrenebilir miyim? Çok teşekkür ederim şimdiden.
10110889 1712700363
VPAZ: 20273411
SN: 7971708 700363
Bu arada bu panelin, ana kartın artıları eksileri nelerdir hocam? Yorumlar da gördüğüm kadarıyla görüş açısı kısıtlı filan demişler? Bizim oda küçük olduğundan nereden bakarsam bakayım öyle bir problem yok gayet düzgün gözüküyor her açıdan :-)
SAMSUNG VA7966599 800023 edenwood 65" VESTEL Seri numarası abi panel ve anakart detayı neydi ?
anakart mb130 görünüyor servis menüde.
Ado
Tv yi aldım baba.
Gayet güzel tv.
Digitürk + play station için almıştım.
YALNIZ 2 sorun var
1- TRT HD göstermiyor
2- TELEFON EKRANINI TV YE YANSITINCA SAGLIKLI IZLENMIYOR. DONUYOR GİBİ DESEM ANLARSIN SEN.
hocam tesekkurler bir sorum daha vardı hdr var midir birde panel 8 bit mi 10 bit mi bildiğim kadarıyla hdr olması için 10 bit olması gerekiyor ayrıca mb130 da kendi arasında dağılıyor demiştiniz p serisi mi en üst olan mi oluyorLG IPS
MB130P![]()
İki hafta kadar sehpa üzerinde LG 47LA660S yerine ana cihaz olarak kullandıktan sonra pazar günü asıl yerine monte ettim.
Cihazdan genel olarak memnunum. Dediğiniz gibi VA panel olmasından dolayı görüş açısına göre renk/kontrast değişimi var biraz ama kullanım şekline göre dert değil. Şükür ki ölü piksel falan çıkmadı. Tamamen siyah ekranda baktığımda ışık sızması falan yok. O anlamda şaşırmadım desem yalan olur. Siyahlık gayet homojendi, bariz parlak bir bölge görmedim. Görüntü kalitesi ve renkler gayet iyi. Kalibrasyondan sonra çok güzel oldu.
Smart fonksiyonlarını ağırlıklı olarak Netflix ve biraz Youtube için kullanıyorum. Webde gezme ve diğer aplikasyonlarla ilgilenmediğim için yorum yapamayacağım. Netflix için adanmış düğme olması güzel. Kapalı iken direkt Netlix düğmeisne basıp uygulamaya erişebiliyorsunuz. Bekleme modunda basınca hemen açılıp tekrar hoşgeldin diyor. 5GHz wifi üzerinden bağlı. İlk yüklemede yüzdeler çok hızlı doluyor, hatta bazen şak diye açılıyor. LG'den sonra çok memnunum. Fişe taktıktan sonra hemen Netflix'e bastığımda ise bağlanamıyor zira wifi henüz hazır değil. Uyarı verip hemen ardından tekrar deniyor ve bağlanıyor. Aşırı hıza wifi yetişemiyor besbelli. Kablo olsa sorun olmazdı.
Geçen günlerde çıkan son yazılımı yükleyince ses senkron sorunu çıkmıştı. Tamamen kapanıp bekledikten sonra açılınca düzeldi ve tekrarlamadı. Tecrübeme göre bu televizyonu bilgisayar gibi kapatmak gerekiyor. Kumandaya basıp kapatınca ekranın köşesindeki led uzun süre yanıp sönüyor ve sonra sabit yanmaya başlıyor. Bu arada yazılım çalışıyor olmadı. Elektriği şak diye kesince sonrasında sıkıntı olması muhtemel.
İnternetteki ürün tanıtımlarında HDR geçmiyor 40 inçlik UD8400ler için ama bendekinde var. Kutu üzerinde logosu mevcut. HW profilde de gördüm. Ayrıca youtube'daki hdr videolar oynatılırken alt barda HDR işareti var. Görüntü iyi göründüğünden HDR çalışıyor olmalı. Menulerde falan olmayınca insanın kafası karışıyor biraz.
Eksiklik olarak pixellence özelliğinin hep açık olması kapatılamamasını söyleyebilirim. Trumotion benzeri menuler yok, o yüzden SMR 1000 falan çok anlam ifade etmiyor. Görüntü ayarlarında dejudder yok ki bu aslında sevdiğim bir özellik. 25fps progressive olarak çekilen dizilerdeki hareketli sahneleri akıcı hale getirmiyor o yüzden. Donanım ve yazılım buna gayet müsait ama pixellence'in apple misali bize bir şeyyleri dikte etmesi durumu var. Görüntü ayarları biraz detaylansa güzel olur. 6 senelik LG 47LA660S'in donanım gücü belli ama gayet akıcı görüntü veriyor ve görüntü seçenekleri 10 kat fazla. Bir yazılımla bu özellikler açılsa muhteşem bir cihaz olacak besbelli.
Gerçi bir çok insan da bu dejudder olayını sevmiyor, biraz tercih meselesi yani. Yukarıda anlattığım durum bir başkası için hiç problem olmayabilir.
Bu arada, futbol izlemesi çok keyifli. Renkler gayet iyi ve görüntü net. IPS ekranlardaki sıkıntı yok kesinlikle.
Kumandası güzel, ama ses ve kanal ± tuşları biraz daha büyük olabilirdi. En çok kullanılanlar onlar malum, dolma parmak da değilim ama kullanışsız geldi biraz. Akıllı kumandama geçiş yapabilirim.
Bluetooth kulaklık ile de kullandım. Ses kalitesi iyi ve gecikme makuldü. Ama kulaklığa geçince sesi kesse güzel olurdu. Yazılımla oluyormuş gerçi.
Şimdilik aklıma gelenler bunlar.Sorular varsa cevaplayabilirim.
edit: Yazmayı umutmuşum. Yazılım hatası mı yoksa pixellence kaynaklı normal bir durum mu bilmiyorum ama görüntü ayarlarında keskinlik 0-100 arası değişmiyor, hep aynı.
O konu ile de oynuyorlar biliyorsunuz, 8+2 şeklinde de 10 bit yakalanıp hdr desteği sunulabiliyor.hocam tesekkurler bir sorum daha vardı hdr var midir birde panel 8 bit mi 10 bit mi bildiğim kadarıyla hdr olması için 10 bit olması gerekiyor ayrıca mb130 da kendi arasında dağılıyor demiştiniz p serisi mi en üst olan mi oluyor
peki tesekkur ederimO konu ile de oynuyorlar biliyorsunuz, 8+2 şeklinde de 10 bit yakalanıp hdr desteği sunulabiliyor.
Ancak sizin üründe bu destek bulunmamaktadır.
hocam son sorum 3.62.30 yazılımı bu tv ye yükleyebilir miyim mb 130 p yükleyebilir miyizpeki tesekkur ederim
Selamlar; TRT HD için LNB polariteni düzelttir lütfen. WİDİ için ise bağlantı kurulan ortamda yüksek sayıda wifi kanal var mı wifi analizer programı ile kontrol etmenizi rica ederim.
Yükleyebilirsinizhocam son sorum 3.62.30 yazılımı bu tv ye yükleyebilir miyim mb 130 p yükleyebilir miyiz
İlk bağlantılar sorun olsa da, sonrasında hep daha istikrarlı çalıştığını hep gördüm azizim. Mevcut sürümünüz neydi yazılım olarak?Aynen baskan, cok sayida wifi var.
Yok mudur bir caresi, ne yapmak lazim?
Insan bir tv alinca herseyi sorunsuz olsun istiyor![]()
