O Çevrimdışı
Orhan01
13 Şub 2022
50
Merhaba panel markasını ve anakart bilgisini paylaşabilir misiniz ?
SN: 8850588 200187
Teşekkürler
Krtl7
21 Tem 2022
65UL2163DT
10131742 2110100490 20275991
SN: 8711011 100490
Merhaba A101 den aldığım 65UL2163DT
model TV şimdi kuruldu. seri nosu 8711148 100207
1-Panel ve türü nedir? Anakart modeli nedir. Usb3.0 desteği varmı. Prizden çalışan HDD taktım çalışmadı.
2-Ayrıca TV ekranına telefonu paylaşmak için ne kullanacağız. Wireless display özelliği nasıl kullanılır
Hocam mrba üründen memmun musunuz? Bugun geldı kurulum yapıldı 2 tane ölü piksel çıktı servisi aradım yarın gelecekler. Panel test videosu izlerken youtubedan ekran titreşimi başladı
O Çevrimdışı
oomegaak
21 Tem 2022
Selamlar
Vestel 65q9900 model televizyonu adem beyin videosu tavsiyesi ile aldim seri no dan panel ve anakart bilgisi verebilenler icin simdiden tesekkur ederim
Seri no 8778238200005
Meykirli
19 Tem 2022
7
39
Değerli arkadaşlar 2 gün önce aldığım LG IPS ekranlı 55Q9900 Vestel qled TV'nin ışık sızması ve 3 tane ölü pixel sorunu var. Bu normal mi? Evimde bundan başka 2 TV var. Yine babama aldığım başka bir 55 inç 4k TV var. Acaba onda da böyle mi normal mi diye baktım. Onda kesinlikle böyle bir şey yok. Ne yapmam lazım. Akıl verirseniz sevinirim. Birde servis ayarlarında TV 4200 saat çalışmış gözüküyor. Müşteri hizmetlerini aradım normal diyor.
O Çevrimdışı
oomegaak
21 Tem 2022
Bu ekranda bulutlanma var bence bazi ips lerde oluyor diye biliyorum... olu piksel bir yere kadar normal kabul edilebiliyor (bence normal degil vestel politikasini bilemiyorum) bence servisi eve cagirin telden konusmak anlatmak pek ise yaramiyor malesef
Resim odaklamasi bizi görsellerde yanıltıyor hatta bu model için çektiğim video da da belirttim. Çıplak gözle tespit daha iyi olur.
https://tavsiyeforumu.com/konu/nordmende-nm58351-ledde-isik-sizmasi-sorunu.15226/
Aynı şekilde Vestel yanıt vermez ise bu şekilde başvuru yapınız
65UL2163DT
SN: 8711011 100490
Boe panel
