TEKNOwest
- 23 Eyl 2018
- 10,455
- 51
samsungMerhabalar. Vestel 40f8400 seri no:8391423001024.. Rica etsem panel bilgisine bakabilir misiniz
Hayırlı olsun güle güle kullanın ürün kaç ekranlg ıps panel
mb230 anakart
Teşekkürler sagolun umarim arizalanmazlg ıps panel
mb230 anakart
kolay gelsin ekli resimdeki tv için panel ve kart bilgisi alabilirmiyiz?ekran arıca alınırken ıps dendi doğrumu dur?
yardımınız için şimdiden teşekkürler
Hayırlı olsun iyi günlerde kullanın ürün kaç ekrankolay gelsin ekli resimdeki tv için panel ve kart bilgisi alabilirmiyiz?ekran arıca alınırken ıps dendi doğrumu dur?
Cevabınız için teşekkür ederim. Va panel ips midir avantajı ve dezavantajları nedir acaba bilgi verebilir misiniz?samsung va panel
49ua samsung panel MB170anakartArkadaşlar merhaba A101 de satılan aşağıdaki iki tv arasında kaldım. Panel bilgilerini öğrenebilirsem çok sevinirim. Teşekkürler.
evet pin power pin çıkışları aynı ancak dataları alamıyor galiba. ekran no display şeklinde geliyor, pinlerde oynama yapılarak bir sonuca ulaşabilirim aslında ama uğraşacak vaktim yok.Both panels appear to use the LG pinout, so almost surely you can swap them. If you want to be sure, just check that he power input pins on the panel board match. You can identify that by loking at the panel board for a big track at one side of the connector that comprises several pins (4 for LG pinout) and has a fuse on it.
Remember being careful when tearing down the panel assembly, especially with these flat cables going from the LCD to the panel board. Also most panels have at one side small line drivers. Don't confuse them with tape, and don't break them! . Please update the topic with the results if you try it. Good luck!
--Google translate--
Her iki panel de LG pin çıkışını kullanıyor gibi görünüyor, bu yüzden neredeyse kesin olarak onları değiştirebilirsiniz. Emin olmak istiyorsanız, panel kartındaki güç girişi pinlerinin eşleşip eşleşmediğini kontrol edin. Bunu, birkaç pimden (LG pin çıkışı için 4) ve üzerinde bir sigorta bulunan konektörün bir tarafında büyük bir yol için panel panosuna yerleştirerek belirleyebilirsiniz.
Panel aksamını, özellikle de LCD'den panel kartına giden bu düz kablolarda dikkatli olmayı unutmayın. Ayrıca çoğu panelin bir tarafında küçük hat sürücüleri vardır. Onları bantla karıştırmayın ve kırmayın! . Lütfen denerseniz konuyu sonuçlarla güncelleyin. İyi şanslar!
HKC PANELKolay gelsin. Vestel 43f8500 Seri no:8504069000299. panel ips midir acaba.Rica etsem bakabilir misiniz
58u9500 PNL:23202545HKC PANEL
VA
karma panel kullanılmış kesin bilgi için seri no gerekli.58u9500 PNL:23202545
Bu panel panda mı dır yoksa lg mi hocam?
