Kaplan24
30 Eki 2020
115
39
kolay gelsin ekli resimdeki tv için panel ve kart bilgisi alabilirmiyiz?ekran arıca alınırken ıps dendi doğrumu dur?
yardımınız için şimdiden teşekkürler
Hayırlı olsun iyi günlerde kullanın ürün kaç ekran
chaos knight
26 Şub 2019
141
Arkadaşlar merhaba A101 de satılan aşağıdaki iki tv arasında kaldım. Panel bilgilerini öğrenebilirsem çok sevinirim. Teşekkürler.
3 Çevrimdışı
37akrep
20 Haz 2019
6
Both panels appear to use the LG pinout, so almost surely you can swap them. If you want to be sure, just check that he power input pins on the panel board match. You can identify that by loking at the panel board for a big track at one side of the connector that comprises several pins (4 for LG pinout) and has a fuse on it.
Remember being careful when tearing down the panel assembly, especially with these flat cables going from the LCD to the panel board. Also most panels have at one side small line drivers. Don't confuse them with tape, and don't break them! . Please update the topic with the results if you try it. Good luck!
--Google translate--
Her iki panel de LG pin çıkışını kullanıyor gibi görünüyor, bu yüzden neredeyse kesin olarak onları değiştirebilirsiniz. Emin olmak istiyorsanız, panel kartındaki güç girişi pinlerinin eşleşip eşleşmediğini kontrol edin. Bunu, birkaç pimden (LG pin çıkışı için 4) ve üzerinde bir sigorta bulunan konektörün bir tarafında büyük bir yol için panel panosuna yerleştirerek belirleyebilirsiniz.
Panel aksamını, özellikle de LCD'den panel kartına giden bu düz kablolarda dikkatli olmayı unutmayın. Ayrıca çoğu panelin bir tarafında küçük hat sürücüleri vardır. Onları bantla karıştırmayın ve kırmayın! . Lütfen denerseniz konuyu sonuçlarla güncelleyin. İyi şanslar!
evet pin power pin çıkışları aynı ancak dataları alamıyor galiba. ekran no display şeklinde geliyor, pinlerde oynama yapılarak bir sonuca ulaşabilirim aslında ama uğraşacak vaktim yok.
Hayretinn
31 Ara 2020
8
39
Kolay gelsin. Vestel 43f8500 Seri no:8504069000299. panel ips midir acaba.Rica etsem bakabilir misiniz
fatihcevikk
7 Ocak 2021
Hayırlı akşamlar dostlar. Toshiba 65UA3A63DT alacağım yüzde doksan ihtimalle merak ettiğim husus samsung va panelli cihazı almış olsam bu cihazın peak parlaklığı kaç nittir ortalama? Evde sony xh9096 var ondan çok aşağı kalır mı? Sony ortalama 650-700 nit diye hatırlıyorum. Adem Helvacı Adem Helvacı F fikoloji TEKNOwest TEKNOwest
