Vestel MB95'e Netflix Nasıl Yüklerim?
Durum
thylmz
12 Ara 2018
13
34
Merhaba;
Bir süredir Vestel MB95 anakartlı televizyonuma netflix yüklemeye çalışıyorum fakat bir türlü doğru ve tam bilgiler bulamadım bazı yerlerde oluyor bazı yerlerde olmuyor denmiş. Acaba netflix yükleme gibi bir şansım ve nasıl yapılacağıyla ilgili bir forum varmıdır
Teşekkürler
MB95'de açılıyor muymuş? Ben denedim olmamıştı.
Zaten smart için zayıf bir anakart. :bilmiyom
Daidalos
22 Kas 2018
810
Merhaba;
Teşekkürler
Tv den aldığın mb95_hwprofile.bin dosyasını vestel toolbox ile açıp "boardconfig" ve ardından "boardname" kısmını genişletin sağ kısımla muhtemelen mb95 yazması lazım orayı mb211 olarak değiştirip kaydedin sonra tekrar vestel toolbox ile mb95_swprofile.bin dosyasını açın açılan ekranda "oad" kısmını genişletin "adrdess1" i genişlettiğinizde sağ tarafta "vstlsrv.com" göreceksiniz farklıysa değiştirin sonra "username1" i aynı şekilde genişletip "17MB211" yazın ( sizde muhtemelen 17mb95 yazması lazım )sonra "password1" kısmında aynı ilerlemeyi yapıp "vstl.1973" yazın sonra kaydedip tv ye yükleyin netflix için sırasıyla "config" "menuitemsupport" "netflixenabled" den true yapmalısınız sizde böyle bir seçenek yok ise netflix gelir mi gelmez mi bilmem ama blutv puhu tv dijiturk play gelecektir büyük ihtimalle netflix de gelecektir. Bu işlemlerden sonra cihazı menu +4725 den fabrika ayarlarınıza almanız gerek ve son olarak bu işlemlerden sonra anakartınız servis menüsünde mb211 olarak gözükecektir buna aldırış etmeyin yazılım güncellemeleri mb95 üzerinden yapacaksınız
MB211 MB95'e denk gibi duran bir kart o zaman herhalde? :alala
MB95'te PuhuTV, BluTV gibi uygulamalar nasıl çalışıyor peki?
YouTube gibi yavaş mı?:hmm
Daidalos
22 Kas 2018
810
vallahi hiç bilmiyorum bende mb100 var onda kullanıyorum gayet hızlı ama mb95 de nasıl çalışır onu denemeden bilemem benim ki sadece bir fikir :)
thylmz
12 Ara 2018
13
34
https://tavsiyeforumu.com/konu/vestel-tv-modlama-konusu.899/
Buradaki mb95 için tavsiye edileni yaptım ve oradan netflix'i söylendiği üzere 00>>>'dan 01'e çevirip kaydettikten sonra televizyona attım televizyonu kapattım fakat şimi açılmıyor vestel yazısı geliyor ve televizyon siyah ekran kalıp kapanıyor kendini sürekli kapatıp açmaya çalışıyormuş gibi bir durum oldu ne yapmam lazım bilgisi olan var mı ?
thylmz
12 Ara 2018
13
34
full yazılım varsa yükleyin yoksa serino paylasşın yardımcı olalım
SN 717254 400164
Yardımlarınız için teşekkürler
Televizyon ekranı sadece Vestel yazısı geliyor ve siyah ekranda kalıyor sonra mavi ışık yanıp sönüyor ve kendini kapatıp tekrar açıyor aynı şekilde paradoksal bir şekilde devam ediyor 5 dakika kadar bekledim bir değişiklik olmadı
Dediğiniz bu işlemleri yaptıktan sonra direk netflix gelecek mi yoksa farklı bir işlem yapmam gerekiyor mu ?
thylmz
12 Ara 2018
13
34
10085761 1404400164
SN 717254 400164 10085761 1404
Umarım resim işe yarar ve full sürüm yaparak olayı halledebilirim.
Daidalos
22 Kas 2018
810
SN 717254 400164
Anlattıklarımı eksiksiz yaparsanız gelecektir fakat Umut arkadaşın da dediği gibi anakartınızın üzerindeki işlemcinin gücünü bilmiyorum denemeden de bilemem tv ye full yazılım yükledikten sonra hwprofile ve swprofile dosyasını bana gönderirseniz ben sizin için editleyebilirim.
Durum
