79ultrAslan
Çok teşekkür ederim hemen deneyeceğim bakalım nasıl olacak.core (çekirdek) yazılım linki versiyon:v,45,23,39
Vallahi orasını tam incelemedim ama kapkaranlık bir siyah olmuyor afif açık gibi yani tv kapalı haldeki gibi deilde biraz daha degisik nasıl diyim sanki uydu kablosu takılı olmadıgı halindeki gibi bir siyahlık oluyor ama dediginize bakıcam bir daha
merhaba görüntü gittiğinde cihazın üst kısmında arka kapak üzerindeki ızgaralarda led ışıkları görünüyormu?
Hocam bugün yeniden gitti baktım arkasındaki mavi bir led ışık var çalışıyolardı fişi çekip taktım acaba degisik bir ışıkmı diye görüntü geldi yine aynı ışık yanıyor yani arkadaki mavi bir ışık var gidincede yanıyor gelincedeVallahi orasını tam incelemedim ama kapkaranlık bir siyah olmuyor afif açık gibi yani tv kapalı haldeki gibi deilde biraz daha degisik nasıl diyim sanki uydu kablosu takılı olmadıgı halindeki gibi bir siyahlık oluyor ama dediginize bakıcam bir daha
hocam iste yukardan baktım soldan saga dogru bir mavi ışık var uzunca ekran gitsede gelsede aynı ışık yanıyormavi ışık derken cihazın stand by ışığı değil tv nin üst kısımından bakıldığında arka kapaktaki ızgaralardan panel ledlerini yanıp yanmadığını sordum
panel-tcon-anakart problemi olabilir servisden destek alın
Teşekkür ederim hocam benimde aklıma anakart gelmisti ama bir danışmak istedim çünkü ekran gittiginde alttaki kanal bilgileri gözüktügü için menü geçislerinde , belki baska bisey olabilir dedim dediginiz gibi servise danışmam lazım galiba
Teşekkür ederim sorunsuz güncellendipanel-tcon-anakart problemi olabilir servisden destek alın
@mberatkirat 17mb120 Core Yazılım VersiyonuV2.45.12.2 linki
