TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
:ok
merhaba görüntü gittiğinde cihazın üst kısmında arka kapak üzerindeki ızgaralarda led ışıkları görünüyormu?
drpala Çevrimdışı
drpala
2 Eki 2018
48
:ok
Vallahi orasını tam incelemedim ama kapkaranlık bir siyah olmuyor afif açık gibi yani tv kapalı haldeki gibi deilde biraz daha degisik nasıl diyim sanki uydu kablosu takılı olmadıgı halindeki gibi bir siyahlık oluyor ama dediginize bakıcam bir daha
bkdbkdbkd
24 Eyl 2018
hepinize merhaba benim 48 ua 9300 serisi televizyonum var yeni yazılımı atmayı başardım gayet iyi çalışıyor
1. mkv desteği neden yok
2 televizyon hakkında iyimi kötümü nasıl bir televizyondur
şimdiden teşekkür ediyorum
drpala Çevrimdışı
drpala
2 Eki 2018
48
Hocam bugün yeniden gitti baktım arkasındaki mavi bir led ışık var çalışıyolardı fişi çekip taktım acaba degisik bir ışıkmı diye görüntü geldi yine aynı ışık yanıyor yani arkadaki mavi bir ışık var gidincede yanıyor gelincede
23 Eyl 2018
10,455
50
mavi ışık derken cihazın stand by ışığı değil tv nin üst kısımından bakıldığında arka kapaktaki ızgaralardan panel ledlerini yanıp yanmadığını sordum
drpala Çevrimdışı
drpala
2 Eki 2018
48
hocam iste yukardan baktım soldan saga dogru bir mavi ışık var uzunca ekran gitsede gelsede aynı ışık yanıyor
tvnin modelide 43ub8600 hocam
drpala Çevrimdışı
drpala
2 Eki 2018
48
panel-tcon-anakart problemi olabilir servisden destek alın
Teşekkür ederim hocam benimde aklıma anakart gelmisti ama bir danışmak istedim çünkü ekran gittiginde alttaki kanal bilgileri gözüktügü için menü geçislerinde , belki baska bisey olabilir dedim dediginiz gibi servise danışmam lazım galiba
