yokoono Çevrimdışı
thanks for trying, but unfortunately nothing changed except the UI file version. TV works as before, netflix doesn't play video content, can't go back to factory settings or delete netflix logins, delete TV channels, forget wifi profile settings... every time it's turned on, all information comes back
You asked for an update software. You can try a full software. I don't have full software for your TV. I have full software for main 17MB120 and panel VES430QNDL-2D-U11. It is installed with the OK key. Try at your own risk. It is possible that the remote control is no longer functional. You can use a programmable one.
agm12345
5 May 2024
Merhaba estağfurullah ne rahatsızlığı.
Yanlış yazılım yüklenmelerin önüne geçmek için ayrıca fake üyelikler alınarak kendisine lazım olmayan yazılımları bile indirip arşivlemek isteyen art niyetli kullanıcıların önüne geçmek için otomasyon sistemi geliştirdik.
Yazılım verildi indireceğiniz alanda güncelleme talimatimı yeralmakta.
sonucu mutlaka bizimle paylaşın.
Merhaba, yazılım için resim paylaştım teşekkür ederim.
fastyoung
6 May 2024
Merhaba;
Vestel V3.7.5 versiyonu yükseltim fakat cihazda kablosuz agı etkinleştiremiyorum. Fotoğrafı ekledim hangi versiyonu indirmem gerekiyor yardımcı olur musunuz.
