Görseller bu şekilde hocam
MB211 kartların çok fazla varyasyonu olduğu için bu kafa karışıklığını yaratıyor. Şöyle açıklayayım, normal koşullarda sistem TV' nize uygun bir yazılım varsa özellikle güncelleme arayüzünden (Yeni nesil kartlarda) gönderiyor. Dolayısıyla sistemden kontrol edildiğinde sizin donanımınıza ait en güncel yazılım versiyonu şu an kullandığınız olarak görünüyor. O yüzden bence bir problem de yoksa risk oluşturmayalım. 0.69.40 verebilirim ancak sistem tanımlamamış. Bu konuda tercih sizin.
Tv de bir sorun yok hocam risk varsa güncellemeye gerek yok ozaman teşekkür ederim. Aslında şunuda merak ediyorum eğer 69.40 a güncellesek exxen tvye gelir mi?
O konuda bir başka kullanıcımız şöyle bir konu açmış;
Smart özellikli TV' ler bu uygulama bağlantılarını web servisleri üzerinden alır. Gömülü yazılımla bağlantısı olmadığı için Vestel merkezden bununla ilgili bir düzeltme gelmesi muhtemel.
Hocam son olarak “sistem tanımlamamış” dediniz bundan ne anlamam gerek:) resmi sürüm değilmi yani?
Yani söz konusu yazılım sürümünü sistem sizin cihazınıza uygun olarak göstermemiş. Sürüm resmidir ancak yukarıda açıkladığım gibi her cihazın koşulları birbirinden farklıdır. İşin bu kısmı "Anakart kodu aynı, e versiyon başlığı da aynı niye uymuyor" sorusunu yanıtlıyor. Anakart kodları aynı olan iki cihaz birbirinin aynısı değil. ;)
Tamamdır hocam teşekkür ederim👍🏼
Full yazılımı ilk defa indirirken, resimdeki hata mesajını alıyorum.
slm vestel smart tv tivibugo izleyemiyorum versiyon eski güncelleme yapmak istiyorum yazılım indiremiyorum hata veriyor yardım...
Kurtarma yazılımlarını birden fazla kez indirmiş olabilir misiniz? Tekrar yetki veriyorum, 24 saat dolduğu için indirme tekrar aktifleşmiş olmalı.
Diğer yazılımı iptal ettim. Şu anda paylaştığım full yazılımı indirerek deneyin.
Merhaba iyi forumlar.
Patron ofisinde Vestel marka televizyon mevcut. Youtube videolarını açmıyor. yazılımı eski olduğunu düşünüyorum. yazılımı burada buldum ancak indiremiyorum. yardımcı olabilir misiniz?
Yazılım verildi. Çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Sonucu bildirin.
TV arka etiketinin ve menu 4725 ile açılan servis menüsünün görselini paylaşın.
Cihaz yurtdışı pazara mı aittir? Güncelleme yazılımı ne için gerekli?
Önemli not: Cihazınız en güncel yazılıma sahiptir.
Yurtiçinde satınaldım. AppStore a giremiyorum daha önce güncelleme yapınca düzelmişti.
