7,878
Sizin televizyondaki sorun nedir? Tam açıklama yapar mısınız bu aralar iş yoğunluğu nedeniyle foruma pek giriş yapamadım. Belki de yazmışsınız gözden kaçmış olabilir. Bu arada V376y en son sürüm daha üstü yok.
Budur Ustam, Eternet ve yeutube çalışmıyor..
o yazılıma ulaşamıyorum sayın By_Trol
Ethernet ve youtube problemi olduğu belirtilmiş. İlk aşamada youtube' da sorun vardı.
M mfy77 yazılımlar çoğunlukla kablosuz bağlantıda sıkıntı yaşatıyordu. Ancak son yazılımla onun sorununu da çözmüştük. By_Trol By_Trol ustamızın müsait olduğu bir anda tekrar kontrol sağlayalım. Ethernetteki problem anakartta donanımsal bir arızadan kaynaklanabilir. Net cevabı yarın verebiliriz.
ra27m
26 Tem 2023
7,878
Blue TV açmıyor öncelikli TV zaman zaman donuyor
Toshiba
Toshiba marka blue TV açmıyor TV zaman zaman donuyor
Güncelleme yazılımı verildi. Bildirimlerden kontrol edin. Qui menülü cihazlarda yazılım güncellemesi cihazdaki donmalara bir çözüm sağlamaz. Yüklemeden sonra cihazı ilk kuruluma döndürüp yeniden kurun. Sonucu mutlaka bildirin.
mfy77
10 Tem 2023
Merhaba üstadım,V376y sürümündeki tv.mde kablosuz ağa bağlanamıyorum. gerekirse ilk baştaki sürüme (dönebilirsem) dönmek isterim. Selamlar..
İlk sürüm V.3.7.5x idi.. O sürümde kablosuz ağ çalışıyordu..
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme açıklaması orada yazıyor uygulayın yükleme sonrası menü 4725 İle görüntü paylaşın.
cixsani Çevrimdışı
cixsani
7 Tem 2023
30
By_Trol merhaba, yetkilendirdiğiniz yazılımı kurdum fakat bu aynı temel sürüm üzerinde olan iyileştirme yazılımı gibi bir şey sanırım çünkü tasarım aynı. Bende bir tane eski tasarıma ait yazılım vardı fakat edinemiyorum artık O yazılımı talep edebilir miyim, bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim TODTV açılmıyor çünkü ben maçlarımı oradan izliyordum
