Muya16 Çevrimdışı
Muya16
17 Tem 2018
26
53
Ben yardımcı olayım ,yazılımı indirememen normal ,çünkü yazılım tv deki seri numarasına göre verilmekte,bunun için de bazı şartları yerine getirmek gerekiyor,mesela tvnin arka kapaktaki seri no etiketinin okunaklı fotosu gibi .Etiketi paylaştıktan sonra yazılım kişiye özel verilir,bunun için sağ üstteki zarf ile ay arasındaki çanda "bildirim geldi" belirtisi olur,işte o zaman linke tıklayıp mesajı beğenmek gerekir ki yazılımı indirebilesin :ok
Anladım hemen ekliyorum tşk
U Çevrimdışı
ulas_ 1
10 Nis 2019
60
50
Tv içerisindeki wifi kablosu arızalı bazen kabloyu sök tak işe yarar eliniz tamirata yatkın ise tv içerisinde sağ altta küçük bir kart (Wifi) Var. Soketli kablo ile ana karta bağlı wifi tarafını söküp geri takarak deneyin fakat can güvenliğiniz çok daha önemli fiş kesinlikle prizden çekilmiş olmalıdır.
Yazılımda verildi bildirimi kontrol edin.
Günaydın mutlu sabahlar .. Yazdığınızı yazılımdan önce Mutlaka deneyeceğim
U Çevrimdışı
ulas_ 1
10 Nis 2019
60
50
Dediğinizi harfiyen uyguladım , kabloyu çıkarıp temizledim , soket kısımlarını da temizledim , Sota Sota üstadımızın verdiği yazılımı yükledim , sorunsuz çalıştı , donma gitti , Kablosuz ağa bağlandı ve üç gün önce Vestelin kendi sayfasından indirdiğim V.0.51.38.0 yazılımda kanal taşıma gibi özelliği bile silinmişti yada ben bulamadım ve daha önemlisi vermiş olduğunuz bu yazılımda görüntü kalitesi inanılmaz fazla .. size ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim
7,878
Güle güle kullanın. Hayırlı olsun.
yokoono Çevrimiçi
Olá, o software de televisão produzido fora da Turquia pode estar no master yokoono yokoono, eu o marquei, quando ele entra no fórum, ele vê a correspondência e te dá informações.
Google translate
I posted here
Rica ederiz. Kanal taşıma için tkgs kapalı veya esnek konuma alın otomatikte silme taşıma yapılmaz.
L Çevrimdışı
livium
13 May 2023
7
47
TV led TOSHIBA 43U2963DGL
mainboard 17mb130s
panel ves430qnda 2d n41
please nand soft
led blink after update
tks
7,878
mainboard 17mb130s
please nand soft
tks
Google translate;
TV: TOSHIBA 43U2963DGL
Anakart: 17MB130s
Panel: Ves430QNDA 2D N41
Lütfen nand yazılım
Güncelleme sonrası LED yanıp sönüyor.
Teşekkürler.
Welcome livium.
Could you please share the following information with us?
WHAT YOU SHOULD INDICATE
1= Is the equipment of the TV original?
2= If original add tv back cover sticker image here.
3= Has the main board been changed?
4= If the motherboard has been changed, write the MB information of the removed and installed motherboard.
5= If the main board is MB3X and MB5X is installed, add the label image on the panel here.
6= If it has been changed and the exact same MBXX is installed, add the tv back cover sticker image here.
7= Has the panel been changed?
8= If done, add the label image on the panel here as well.
9= How was the update done? If you installed the software, which software was used? Is it possible to install different-faulty software?
