MM1989
2 Şub 2023
7
Değerli Forum Üyeleri,
VESTEL 49UD9300 TV sahibiyim ve Netflix/youtube uygulamalarında görüntü yakınlaştırma sorunum var (videodaki üst taraf gözükmüyor, yukarı ya kaymış gibi).
MB130 carbon smart v3.62.50 core yazılımını ve diğer stabil olanları yüklememe rağmen çözemedim bunun için ne yapmam gerekiyor? full yazılım mı yükleyeceğim? varsa paylaşır mısınız?
By_Trol By_Trol Adem Helvacı Adem Helvacı
Linke bakar mısın.
I Çevrimdışı
Ivan Ivanov
7 Ara 2022
7
48
Merhaba arkadaşlar,
tam yazılıma ihtiyacım var JVC LT-32VF52M, 17MB211s V.1.
Gerçekten yardım umuyorum!
Şimdiden teşekkürler!
yokoono Çevrimdışı
Merhaba arkadaşlar,
I only have the BIN for the flash memory. It is written with the programmer.
Flash bellek için yalnızca BIN'im var. Programcı ile yazılır.
У меня есть только БИН для флэш-памяти. Пишется программатором.
baybalci
15 Eki 2022
6
62
vestel tv nin üzerinde mb211 anakart vardı.son yazılımı usb den attım fakat tv kırmızı ışıkta kaldı açılmıyor.
Yardımlarınızı bekliyorum. Saygılar
N Çevrimdışı
nargeci
29 Ocak 2023
6
Merhaba Toshiba 49V5863DAT TV için full yazılımı için yardımcı olabilirmisiniz?. Teşekkürler.
MB130S anakart VES490QNYL-2D-N02 panel var VPAZ:20274556
SN:8280829 900268
Ali usta
1 Ocak 2022
11
56
Vestel 17MB82 anakartlı TV açıldığında Vestel yazısı sürekli gelip gidiyor. Yazılım ile düzeltebileceğimi düşünüyorum. İlgili yazılımı paylaşırsanız mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler.
Yazılım
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
Resmini eklediğiniz etiket mb82 Ana karta ait bu etikete göre verilecek yazılım mb211 Ana karta yüklenmez.
N Çevrimdışı
nargeci
29 Ocak 2023
6
Tv deki sorun nedir?
Sorun Elektrik verildiğinde kırmızı sabit yeşil 1 saniyede yanıp sönüyor görüntü yok. Kumandadan sadece OK tuşuna tepki veriyor. Yeşil yanıp sönerken OK a basarsak daha hızlı bir şekilde yanıp sönüyor ve görüntü yok. Sabah kadarda açık kalsa her iki durumda bırakılsa da görüntü gelmiyor.
USB bellekteki yazılım ne olursa olsun fişe takmadan önce OK a basarak açtığında ışığın hızlandığına yada yüklemeyi bitirip yeniden başladığına şahitlik etmedim. Eğer kart çökmüşse yeni flash alıp flaşa yüklenebilecek komple bir bin dosyası, debug portundan verebileceğim komut listesi uart'ı enable etme yöntemi kullanarak shell komutları ile kurtarma ne önerirseniz her türlü yöntemi uygulayabilirim. Başka bir kart almam gerekiyorsa aynı modele ait bir kart yok yada ben internet üzerinde bulamadım. Bu durumda da program atmam gerekecek o yüzden her türlü çözüm önerinize açığım yorumlarınızı bekliyorum. Yorum yapmanıza yardımcı olacaksa uart debug çıktısını alta yapıştırıyorum. Alttaki satırları beni endişelendiriyor.
Bad block table found at page 131008, version 0x01
Bad block table found at page 130944, version 0x01
AC_ON
BIST0-OK
BIST1-OK
_U
Relocation Offset is: 13E00000
[AT][MB][start ub][673]
U-Boot 2011.06-dirty (Jan 17 2019 - 23:03:48)
VBE_CODE = 390
VBE_CODE_FT = 404
[VID]CPU Temperature: 44
[VID]SSID: 163
[VID]OSC: 88
[VID]CPU case: 2
[VID]CORE case: 2
[VID]CPU power tune to 1.0V
ÿ[SYS][Utopia]: Function = SYSOpen, Line = 1039, current resource pri_shm conten
t is: 0
[SYS][Utopia]: Function = SYSOpen, Line = 1058, [SYS INFO] OPEN INSTANCE...
create instance at 3D86D5E8 with private size 124 bytes at 3D86D630
[MIU][Utopia]:
[MIU INFO] miu opencreate instance at 3D86D6B0 with private size 80 bytes at 3D8
6D6F8
Flash is detected (0x0507, 0xC2, 0x20, 0x15)
create instance at 3D86D750 with private size 48 bytes at 3D86D798
uboot held at [3D4DDF60~40000000],size=02B220A0
DRAM: 512 MiB
Now running in RAM - U-Boot at: 3F500000
NAND: [NC_Init] SDR NAND is detected
CIS is found @Blk0
FCIE is set to 62MHz
512 MiB
*** Warning - set default for mtdparts, using default environment
Creating 1 MTD partitions on "nand0":
0x000000980000-0x000000D80000 : "mtd=2"
UBI: attaching mtd1 to ubi0
UBI: physical eraseblock size: 262144 bytes (256 KiB)
UBI: logical eraseblock size: 253952 bytes
UBI: smallest flash I/O unit: 4096
UBI: VID header offset: 4096 (aligned 4096)
UBI: data offset: 8192
UBI: attached mtd1 to ubi0
UBI: MTD device name: "mtd=2"
UBI: MTD device size: 4 MiB
UBI: number of good PEBs: 16
UBI: number of bad PEBs: 0
UBI: max. allowed volumes: 128
UBI: wear-leveling threshold: 4096
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes: 1
UBI: available PEBs: 1
UBI: total number of reserved PEBs: 15
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 2
UBI: max/mean erase counter: 989/698
Volume "MPOOL" found at volume id 0
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: No ethernet found.
Set MAC default
MAC: 0x0: 0x30: 0x1B: 0xBA:0x2: 0xDB
RC type offset = 0x1E0080, type = 0x2
uart spi offset = 0x1E0126, value = 0x0
UART Disabled
