Dosyalar zipten çıkartıldı mı? Başka flas bellek ile deneyin. Flash belleği daha önce windows işletim sistemi yüklemek için kullandıysanız rufus adlı program ile fat32 Formatında biçimlendirin sonra yazılım yüklemesi yapın.
merhaba,
tv açıldı ancak görüntü ters. ekran üzerinden güncelleme yapsam olur mu. yoksa usb den mi güncelleme yapmam gerekir?
slm 17mb81-2 full yazılım lazım lcd 32fx602f
Merhaba,
Arkadaşlar tv görüntüsü tersti ve bozuktu. Siteden temin ettiğim dosyalarla sorunumu çözdüm. Burası olmasa nereden bulacaktım. Bu sitede emeği geçenlerden ve yardımcı olan ustalardan Allah razı olsun.
merhaba hocam paylaşımınız için teşekkürler. 24 inç vestel dahili uydulu bir tv ye sahibim. mutfakta kullanıyorum. çanak antenimde 2 girişli bir LNB mevcut. bir tanesine bu tv bağlı. diğerinede balkonda kullandığım samsung dahili tv bağlı. sorunum şöyle. vestel tv yi açtığımda sadece TRT kanalları çekiyor diğer kanal için sinyal yok yazıyor ve çekmiyor. aynı zamanda balkondaki samsung tv yi açarsam vestel tv de sinyal yok yazan kanallar çekmeye başlıyor. bazen nadir de olsa vestel tv de donmalar yaşıyorum. sizin makalenizi görünce güncelleme yapmaya karar verdim. kumanda dan home 4725 tuşladığımda servis menüsü açılıyor. anakartım MB82S dir. versiyon ise V.0.8.4 yazıyor. sizin linkini paylaştığınız MB82 anakart versiyon yazılımı V.1.3.7 dir. ben bu yazılımı kurabilirmiyim? veya tavsiyeniz ne olur. vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkürler.
Merhaba. Konu tanıdık geldiği için paylaşma gereği duydum. Lnb gücünü uydu alıcıdan edindiği için cihazlardan birinin lnb çıkış gücü yeterli gelmiyor. Gerek kablo boyu, gerekse uydu alıcı çıkış gücünden kaynaklanıyor olabilir. Ben aynı sorunu 4 girişli lnb de yaşadım. Eski tip scart girişli uydu alıcı tek başına lnb yi çalıştıramıyordu. Ancak şu an hdmi çıkışlı ucuz uydu alıcılardan kullanıyorum. Her cihaz tek başına çalışıyor. Daha önce dahili uydu alıcılı büyük tv açık olmadan diğerleri işlev görmüyordu. Eğer dahili uydu alıcılarla ilgili kullandığınız ekstra bir işlev yoksa harici uydu alıcı ile sorun çözülebilir.
resimdeki gibi mb120 v.2.29 versiyon mevcut. ssiptvde ses var görüntü yok sorunu yaşıyorum. v.2.45 yazılımının sorunu çözdüğünü bir paylaşımda denk geldim. hangisini yüklememi tavsiye edersiniz.
Dear All Hello! I changed the board 17mb95S of the TV Vestel with 17mb82s Panel number is LSC400HM06 – L01 but the picture is upside down and polarized.Please if it is possible let's somebody share panel software for above mentioned panel to try to flip the picture .Panel is FULL HD
I do not have.
Save the panel profile from the TV and post it here. Let's see if we can turn the image with a HEX program.
Also post if you find a Vestel equivalent for your panel.
L.E. LSC400HM06 equivalent VES400UNDS-03.
1. The problem is that for 17MB82S I only have a profile for VES400UNDS-02.
2. For 17MB82S and panel VES400UNDS-03 I have bin for flash memories. They are written with the programmer.
Hi YOKO
Please find attchhed pictures from service menu.How I can upload the soft?
:алала
Please send few to rtry
Merhabalar kolay gelsin Regal 49. smart tv im var youtube de donma yapıyor onun için yazılım güncelleyim dedim. Ama yükleyemedim belli bir süre sonra yazılım donuyor. Menü 1505 deyip evet i seçiyorum biraz yükledikten sonra % 94 de kalıyor yükleme devam etmiyor. İlk kuruluma da döndüm denedim bu seferde %98 de kaldı.
SERVICE MENU(Shredder)(V.0.69.12,1)(SVN: 287634)(/0009df/7012.dcf)(MB211)(768MB)
İndirdiğim yazılım MB211 Titanium Smart V.0.69.40 26_12_2018 ne yapabilirim
many thanks to YOKO !!!!:clap The softwear is working.One bottle Yeni raki from me!!!
Yazılım
Menü 1505 İle yüklenecek
Merhaba @By_Trol. Evde iki adet vestel tv kullanmaktayım. Rica etsem güncel ve stabil yazılım verebilir misiniz.
Televizyonlarda;
1- 43UA8900 - MB100 (V.2.15.25.0)
2- 55UA9300 - MB100 (V.0.1.34.25) yüklüdür.
2 No'lu Madde; 55UA9300 - MB100 Vestel TV'yi kumanda dan açmaya çalıştığımda VESTEL logosu görünüyor ve TV açılmıyor. Kumanda dan açma işlemini birkaç kez denedikten sonra açıyor. Bu problemi nasıl çözebilirim. Teşekkürler.
