jeanlecroix Çevrimdışı
jeanlecroix
23 Tem 2022
Merhaba bir hevesle yapabilirim sandım ama patladım. Güncel sürümüm v5.35.4.0 dı gaza gelip V5'in en üstüne (7'ye) yapayım dedim. Çalışan şeyi bozdum. MB130 anakartım.
Ürün Adı:VST 4K SM.49UD8460 LED TV 500DLB/MB130
Seri No:8137861800569
bilgilerim bu şekilde. OK tuşuna basılı tutarak başlattığımda software upgrade error mavi ekran oluyor. sonra açılır gibi oluyor yayın sesi geliyor kısa bir menü ekranı sonra pat yine açılış için resim koymuştum o geliyor. Böyle bir döngü.
Banada yardım eder misiniz
110s ye yazılım aticam hangisini atmam gerek içine girdiğim zaman birçok yazılım çıkıyor
Guncel klasör içinden
İlk sayfayı okursanız detayları anlarsınız. Videoda da bahsettim
U Çevrimdışı
ulas_ 1
10 Nis 2019
60
49
Tam olarak sorun nedir
Ustam ben televizyona 3 yazılım denedim , bunlardan birisi oldu Hitachi yerine Seg diye açıldı ama sorunsuz bütün uygulamalar uydu hepsi çalıştı. Yazılımı isteyen olursa buradan beceremem ama e mail olarak gönderebilirim
1. format a stick with FAT 32
2. unzip and put the 4 files directly on the stick
3. unplug the TV and insert the USB stick
4. press the OK key on the remote control and press and hold
5. Plug in the TV. The stby LED on the TV flashes slowly and then quickly. When it flashes quickly, release the OK key.
6. wait for it to finish. It can take up to 10 minutes.
If after the update the remote control no longer works, you can use a Vestel or a programmable one.
hello good work .. I have installed 3 software on the tv. it worked fine in one but the brand it happened seg :) Brand doesn't matter :) ...
If anyone wants the software, I can send it.
magpie
22 Haz 2022
7
56
Merhaba HDMI splitter ile denendi işe yaramadı...
Sanırım bu mb96 anakartın yazılımsal bir sorunu....
farklı marka ve Vestelin farklı ürünlerinde Notebook tarafından HDMI ile kurulan bağlantıda bir sorun çıkmazken bu TV sorun çıkarıyor....
Saygılarımla herkese kolay gelsin...
Tekrar merhaba
Müşterimiz hurda bir notebook getirdi. ayağa kaldırdık 1. nesil i5 DDR3 4GB Ram 80 Gb HDD
Bu makinenin panel . keyboard problemi vardı bunlara dokunmadan UBUNTU 4.22 kurduk google chrome ikinci ekrana yansıttık uyku moduna girmesini engelledik müşterimiz şu anda memnun bir şekilde kullanıyor. mb96 HDMI ile yaşadığımız soruna bu şekilde bir çözüm bulduk müşterimiz TV box kullanımını beğenmediğinden bu yolu tercih etti. TVbox 'da sorunu çözüyor.
yokoono Çevrimiçi
I have a JVC in which I changed the 17mb140 motherboard to the 17MB211S. The software is the one in the picture. Can I update to MB211S_QuiJvc_APV_V.3.33.17.0.zip?.
L.E. In the online update, the version in the picture is the last one.
N Çevrimdışı
Nickleo
1 Ağu 2022
Kardeşim benim TV markasının modeli senin dediklerini yaptım ama güncelleme başarısız dedi.baska ne yapmam gerek ?
Güncelledim bunun için teşekkür ederim
Ama bı sorunum daha var yine YouTube giriyorum ama video açmıyor nedeni sizce nedir? 😔
