7,878
Takım değişecek
Merhaba. Bugün itibariyle ledler değişti. Tetikte çalışmayan led yok. Yarı montajını yaptım ve test esnasında yine led gücü kesildi. Bu arada bu problemlerin başlangıcında güç kartından ses gelmeye başlaması vardı. Ledleri değiştirmeden önce arka ışığı yüksek moduna alamıyordum. Değişimden sonra dinamik aydınlatma modunu ve arka ışık yüksek ayarını açabildim.
Bulunduğum bölgede elektrik kesintisi çok yaşanıyor ve bundan dolayı daha önce birol abiyle klimamızda da tamirat gerçekleştirdik. Acaba bu led barların güç kesmesi power card da arıza olmasına bağlı olabilir mi?
Yanıtlarınız için şimdiden teşekkürler.
Adem Helvacı Adem Helvacı
skystarozzy
17 Eyl 2020
22
Merhaba elimde İngiltere için üretilmiş mitchell & brown tv mevcut. Vestel'in outlet mağazasından satın alınmış. Güncelleme yapalım derken yazılım çöktü. Tvnin anakartı 17MB110P. Kurtarma yazılımı mevcutmudur acab?. Bu anakart için uygun herhangi bir kurtarma yazılımı olabilir. Ben sonradan panel vs. yazılımlarını tekrardan karta yükleyeceğim. Kartın u81 kodlu spi flaşı KH25L1605D. Yardımcı olabilirseniz çok sevineceğim.
4 Haz 2020
7
merhaba arkadaslar 17mb82s anakart var çalısıyor fakat kumanda görmüyordu kurtarma yazılımı attım yazılım aldı.göz yandı kumanda açıyor fakat menü görüntü gelmiyor yardımcı olursanız sevinirim
muratynkpnr Çevrimdışı
muratynkpnr
8 Haz 2022
Merhabalar Vestel marka televizyonum var açılışta Vestel logosu çıkıp sonra kapanıyor yardımcı olur musunuz
Yazılım.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
I Çevrimdışı
ilhan47
13 Haz 2022
Merhabalar
Mb120 yazılımı yükleyeceğim ancak dört farlı yazılım gözüküyor (carbon, titanum vs.) Hangisini yükleyeceğimi nasıl öğrenebilirim. Tv modeli Vestel 55ua9100.
Yardımcı olusanız sevinirim
Merhabalar
Tv deki sorunu belirterek arka kapak etiket resmini buraya ekleyin.
I Çevrimdışı
ilhan47
13 Haz 2022
Tv duvara monte olduğu için fotoğrafını çekemedim.
Ss iptv de görüntü gelmiyor sadece ses var. İnternetten araştırdığımda yazılım güncellemesi yapın deniliyor.
Yazılım.
I Çevrimdışı
ilhan47
13 Haz 2022
Merhabalar
Yazılım.
Ben aslında hangi yazılımı yükleyeceğimi sormuştum. Yanlış yere yazmışım. Ama ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim.
