REGAL LE32H4041M İÇİN YAZILIM İHTİYACIM VAR YARDIM RİCA
Tv deki sorun nedir?
cenkeren343
5 Tem 2021
mb97 anakart vestel tv açıldıktan 30-40 dk sonra kendiliğinden kapanıyor, sonra ikinci ve üçüncü açılışlarda 5-10 dk anca dayanıyor yine kapanıyor. Isınınca kapanıyor gibi bir durum var. Kışın da arada kapanır gibi oldu, heralde o zaman 2-3 saat gidiyordu, çok farketmiyorduk.
Nasıl bir çözüm olabilir. Core yazılım güncelledim iki kez ama aynı şekilde yine.
Donanımsal sorun vardır.
servis şart değil mi. full yazılım denesem çözülürmüydü. sizce sorun anakartta mı.
Kapanıyordan kastınız nedir? Örneğin aydınlatma söner ses devam eder kapandı diyen olur standby'a düşer öndeki kırmızı led sabit yanar kapandı diyen olur. Tv üzerindeki tuş takılı kalmıştır kapanır veya sürekli kapanır açılır kapanırken göz kırpma animasyonu var mı? Vs vs hangisi bu arada tv yi ilk kuruluma dönderip deneyin.
cenkeren343
5 Tem 2021
ilk kurulum ve fabrika ayarı denedim düzelmedi. Kapanırken vestel yazısı çıkıyor ve alttaki mavi ışık yanar vaziyette yani bekleme modunda kalıyor. Göz kırpma animasyonu çıkmıyor.ses ve görüntü aynı anda gidiyor.
Atga07
22 Haz 2021
Güncelleme yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Teşekkür ederim deneyiceğim.
G Çevrimdışı
göktel
19 Tem 2021
Adem bey merhaba
VESTEL 28HB5100 model tv sürekli açılıp kapanıyordu bu nedenle mb82 yazılımı tv ye yükledim.Fakat şimdi tv açılırken SEG yazısı çıkıyor ve ekran ters gösteriyor.Görüntüde net değil.Bu konuda desteğinizi rica ederim.
yokoono Çevrimiçi
73
Adem bey merhaba
Panel profili
Kurulum yöntemi
