R
Çevrimdışı
Rftbzdmr43
- 24 Şub 2021
- 2
- 34
Teşekkür ederim android box için bi tavsiyeniz varmidir ?Bunlar yüklenemez eski bir model, android box cihazı almanızı tavsiye ederim
Xioami mi box bakabilirsinizTeşekkür ederim android box için bi tavsiyeniz varmidir ?
5.35.4 güncellemesi deneyebilirsiniz. Gerekirse ilk kurulum yapıp deneyin![]()
internet bağlı yazdığı halde internet bağlantınızı kontrol edin diye uyarı veriyor. Ve youtube, netflix v.s. hiçbir uygulama çalışmıyor. Bu modele uygun son güncelleme dosyası yada kurulum dosyası hangisidir? Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler @Ado, F fikoloji
İki kez fabrika ayarlarına getirdimi olmadı. Hem normal menüden hemde 4725 ten resetledim ama yine aynı sorun. Modem kablo kontrol edildi. Ağ kısmında bağlı yazıyor ip alıyor fakat İnternete girmiyor.5.35.4 güncellemesi deneyebilirsiniz. Gerekirse ilk kurulum yapıp deneyin
| MB130s QUI Toshiba V.5.35.4.0.zip bizim anakart mb130t sıkıntı olmaz değil mi F fikoloji |
Mb130t klasöründe kini deneyeceksin, birde telefonun inrernetinde bağlamayı denesene?İki kez fabrika ayarlarına getirdimi olmadı. Hem normal menüden hemde 4725 ten resetledim ama yine aynı sorun. Modem kablo kontrol edildi. Ağ kısmında bağlı yazıyor ip alıyor fakat İnternete girmiyor.
F fikoloji ustam klasörü buldum deneyeceğim inşallahMb130t klasöründe kini deneyeceksin, birde telefonun inrernetinde bağlamayı denesene?
Çökertilmiş tv çalışmıyor olacağı için fabrika ayarlarına dönderilemez. Tv nin arka kapağındaki barkod resmi ile full yazılım istenecek tv yazılımı alırsa çalışır. Garanti devam ediyorsa servisten destek alabilirsiniz.Beyler selamlar. Mb110 anakartli vestele Netflix yüklerken cokertmis bir arkadaş. Bunu nasıl düzeltebiliriz acaba? Fabrika ayarına döndürmekle düzelir mi acaba?
Anakart arızalı işlemcide lehim temassızlığı var. Lehim tazelemesi yapılması lazım. Zaten resimde görünüyor işlemcinin soğutucusu sökülmüş müdahale edilmiş yazılım ile uğraşmayın.merhaba iyi çalışmalar müşteri cihazı başka tamirciden getirdi ana kart arızalı diye iade etmiş,fişi taktığımda stand by ledi 6 ila 8 kez sayıyor öncelikle yazılım denemek istiyorum yardımcı olabilecek arkadaşlar varmı şimdiden teşekkür ederim.
Hı level 129 mu ? TV modeli nedir ? Vestel üretimi mi ?bizimkisi hı level 129 130 olurmu
üstadım SEG MARKA LE24SAT275-BPLUS MODEL 17MB82P anakartı olan bir tv var.Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
17MB91 3.3.8.c Stabil sürüm
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
17MB96_3.7.6.S
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
17MB97-98 güncelleme
