internet bağlı yazdığı halde internet bağlantınızı kontrol edin diye uyarı veriyor. Ve youtube, netflix v.s. hiçbir uygulama çalışmıyor. Bu modele uygun son güncelleme dosyası yada kurulum dosyası hangisidir? Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler @Ado, @fikoloji
5.35.4 güncellemesi deneyebilirsiniz. Gerekirse ilk kurulum yapıp deneyin
İki kez fabrika ayarlarına getirdimi olmadı. Hem normal menüden hemde 4725 ten resetledim ama yine aynı sorun. Modem kablo kontrol edildi. Ağ kısmında bağlı yazıyor ip alıyor fakat İnternete girmiyor.
MB130s QUI Toshiba V.5.35.4.0.zip
bizim anakart mb130t sıkıntı olmaz değil mi @fikoloji
Mb130t klasöründe kini deneyeceksin, birde telefonun inrernetinde bağlamayı denesene?
Beyler selamlar. Mb110 anakartli vestele Netflix yüklerken cokertmis bir arkadaş. Bunu nasıl düzeltebiliriz acaba? Fabrika ayarına döndürmekle düzelir mi acaba?
Çökertilmiş tv çalışmıyor olacağı için fabrika ayarlarına dönderilemez. Tv nin arka kapağındaki barkod resmi ile full yazılım istenecek tv yazılımı alırsa çalışır. Garanti devam ediyorsa servisten destek alabilirsiniz.
merhaba iyi çalışmalar müşteri cihazı başka tamirciden getirdi ana kart arızalı diye iade etmiş,fişi taktığımda stand by ledi 6 ila 8 kez sayıyor öncelikle yazılım denemek istiyorum yardımcı olabilecek arkadaşlar varmı şimdiden teşekkür ederim.
Anakart arızalı işlemcide lehim temassızlığı var. Lehim tazelemesi yapılması lazım. Zaten resimde görünüyor işlemcinin soğutucusu sökülmüş müdahale edilmiş yazılım ile uğraşmayın.
bizimkisi hı level 129 130 olurmu
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
17MB91 3.3.8.c Stabil sürüm
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
17MB96_3.7.6.S
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
17MB97-98 güncelleme
üstadım SEG MARKA LE24SAT275-BPLUS MODEL 17MB82P anakartı olan bir tv var.
STDBY ışığı yanıp sönme şeklkinde açılmayan tv'ye anlatmış olduğunuz şekilde yazılım yüklemesini yaptım, tv açıldı fakat tv fişden çekilip takıldıktan sonra yine aynı şekilde STDBY ışığı yanıp sönmeye devam ediyor.
bir kaç kez yazılım yüklemesini yaptım, her seferinde yazılım yüklemesinden sonra tv açılıyor kanal yüklemesi yapılıyor tv izleniyor ama aynı sonuç.
YARDIM??
