L Çevrimdışı
lepro974
24 Ara 2020
Unfortunately I do not have a panel profile to return the image. If the ok key works on the remote control, it is perfect. If not, use a Vestel remote control. You can also try the software below but I don't know what panel it is for. Or a colleague will help you with the panel software. I do not have anything else.
Thank you so much, for now I will use the Vestel version with a remote control from a smartphone.
You saved my TV !!!!
BTW : I uploaded the last firmware from Philips, it did update with some Philips settings added but the original remote doesn't work and there is still the Vestel logo.
Regards.
yokoono Çevrimdışı
Regards.
You can cancel the Vestel logo from the TV profile saved on stick / swprofile / BootLogo / Enable / False
V Çevrimdışı
Varol.55
8 Eki 2020
Yazılım link
Yardımınız için teşekkürler. yalnız şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. Tv hata verdiği için açılıp kapanıyor. Marka yazısı gelip gidiyor. dosyayı boş bir flasha yükleyip tv ye takıyorum ama bahsettiğim sıkıntıdan dolayı dosyaya ulaşamıyorum. Bu sorunu nasıl aşabilirim.
Yazılımı zipten çıkartın
Boş bir flash bellek içerisine kopyalayın
Tv nin fişini prize takın
V Çevrimdışı
Varol.55
8 Eki 2020
Hallettim. Çok teşekkür ederim.
hosbulduk Çevrimdışı
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
Regards.
I have the Philips mb120 profile file, uploaded it to vestel mb120 and updated it with the philips software. Vestel TV's remote control and menu became a Philips brand. I can share the profile file if you want.
Ö Çevrimdışı
ömer3349
25 Ara 2020
7
17MB12-3, VESTEL LCD TV MAIN BOARD, LC320WXN-SA C1, 6900L-0217K, VESTEL MILLENIUM 3297 32 LCD TV yazılımı varmı arkadaşlar bulamadım​
MB12 İçin usb den yüklenen yazılım yok.
1- Lvds kabloyu kontrol edin.
2- Servis menüde panel seçeneği varsa farklı panel tipi seçilmiş olabilir.
3- Tcon kartı arızalıdır.
4- Tcon kartında AS 15 Entegre varsa değişecek
I Çevrimdışı
ibrahimpancar
26 Ara 2020
kylo mb230 regal tv ye yazılımını yükseltmek istiyorum güncel yazılım bölümünden hangisini indirmem gerekiyor ?
Ayrıca mb230 kendi de güncelleme alıyor otomatik denediniz mi ? Çünkü 0.51.19.3 bizde yok sadece TV yapabiliyor. En güncel sürüm 0.51.19 dur eğer TV otomatik bulmazsa buradan Picasso yükleyip ardından otomatik arama yapınız
