merhabalar benim cihaz (V.1.15.3.0) (MB120) yazılımlarda sadece v2 gördüm mb120 ler için yüklesem sorun çıkarır mı?
Mb120 için sorun yok güncel klasör den Yükleyebilirsiniz
Hello.
TOSHIBA 43U6763DB 17MB120 does not turn on (LED flashes) and does not accept updates from USB
Please dump nand flash MT29F4G08ABAEA.
I will also be grateful for a set of firmware from another brand to run the firmware from yusb.
Hello.
Panel is VES430QNDL-2D-U11 ?
merhaba vestel 4k smart 55ua8300 model tv var . suan üzerinde mb 120 yazılımı kurulu . bunun daha üstü yazılım var mı acaba, yardımcı olabilir misiniz ?
Teknik servise yazdım, bana sonu 49 ile biten sürümü yolladılar. Onu yükledim. Hiçbir fark göremedim. Tek bir fark hariç. TV'yi kapattığım zaman, Standby'a geçeceği zaman ekran 1-2 saniye aydınlanıyor. Sanki kumandadan tekrar cihazı açmışım gibi. Bazen de yatay bir çizgi beliriyor, sonra kapanıyor yani kararıyor. Orijinal V.3.62.35.0 sürümüne geri dönmek istesem yapabilir miyim? Downgrade yapılabilir mi? Burada dikkat edilecek bir husus var mı? Bir de bu sürümü bu sitede nerede bulurum?
Please help me I need Full yazılım
FINLUX 43FFB5600 MB:17MB110S
SN8203819 900698
VES4300UNDL-2D-N12 CODE 23507561
Yes, panel is VES430QNDL-2D-U11
I have no software for NAND(I had problems with my laptop and lost much of my archive)
. If you want, try the software below. Try other sticks of max. 4Gb. Repeat the software loading several times. Hold down the OK key for 30-60 seconds.
Thanks, I'll try.
But yesterday I found a dump from another brand on such a chassis and recorded my flash.
Nothing has changed - I think the processor is faulty ....
Thanks, I'll try.
Measure at the USB socket if they are 5V. If it is missing there are problems on the motherboard the safest processor.
Measure the dc-dc converters on the motherboard (1,2-1,5-1,8-3,3-5v)
Measure if you do not have a short to ground on these rails (smd capacitor in short, processor in short)
FINLUX 32FX420H Bir televizyona sahibim fınlux logosu geliyor ve kapanıyor onermıs oldugunuz seyleri denedım ama sonuc alamadım ne onerirsiniz
full yazilim basligi altinda tv nizin seri numarasini paylasin
