Teşekkürler, güzel bir site.
Teşekkür ederim. Bu aksam zaman bulabilirsem deneyeceğim. Videonuzu izlemiştim 2 yöntem vardı. Birisi ekrana cıkan seçenekten evete basmak diğeri ise ok basılı tutarken, fişi takmak. Bu yazılım güncelleme bildiğim kadarıyla çekirdek güncelleme oluyor. İlki olmazsa 2. Yi mi yapayım 2. Sadece kök yazılıma özel mi? Biraz saçma bir soru oldu sanırım?
Evt söylediğiniz şekilde kullanıyorum.
Olası bir hata için yedeklemeyi nasıl yapabilirim?
yedek alma;
güncelleme yapma;
core güncelleme adımlarınızı uygulayınız ;tıklayınız
Merhaba
Benim tv baya eski menu 4725 yaptım lakin anakart çıkmıyor bu tv güncelleme olur mu?
yedek alma;
güncelleme yapma;
çok teşekkür ederim sorunum çözüldü. Allah sizden razı olsun
Dostlar görüntüyü buraya koyuyorum yardımcı olur musunuz? Anladığım kadarıyla mb120 anakarta sahibim. Yazılım güncelleme yapmak istiyorum. Mb120 linkine girdiğimde birkaç seçenek çıkıyor. Titanium var filebox var netflix var. Şahsen yazılım güncelleme yapma sebebim netflix yüklemek. Linklerin arasında netlflix olanı da var. Bana bunları açıklarmısınız rica etsem. Ve bir diğer sorum yazılım güncelleme atınca kanalların yerleri vb ayarlar sıfırlanır mı? Dsmart kullanıyorum güncellersem, tekrar mı kurmam gerekir? Bana yardımcı olabilir misiniz? Hangi linkden indirmeliyim ne anlama geliyor sonrasında dsmartı tekrar kurmama gerek var mı? İyi forumlar
çok teşekkür ederim sorunum çözüldü. Allah sizden razı olsun iyi forumlar.
J'ai le regret de découvrir que l'opération a échoué.
1. Pour réécrire la mémoire NAND, vous aurez besoin d'un autre programmeur beaucoup plus cher (RT809H)
2. La réécriture de la mémoire peut être effectuée via l'emplacement VGA. Pour réussir, il est conseillé d'effacer la mémoire et de la réécrire directement au programmeur. Argent élevé.
3. Je n'ai pas de logiciel pour nand et vous ne le trouverez peut-être pas
4. Je recommande de chercher une autre carte mère pour le même type d'écran.
Désolé.
bonjour
j'ai cherché sur internet une carte mere 17mb130p mais malheuresement je n'ai pas trouvé pour mon ecran VES550QNDL-2D-N31.*
est ce que je peux prendre n'importe laquelle ?
est ce que le BOOT est dans le SPI ou dans le NAND ?
merci
FİKOLOJİ HOCAM VESTEL 17MB82S KURTARMA YAZILIMI LAZIM LÜTFEN ACİL YARDIM EDERMİSİN
1. sayfada mb82 kurtarma yazılımını yükliyebilirsiniz
Merhaba,ben v5.28.7.4 yazılımını menü + 1505 ile yüklemeye başladım ama cihaz açılmadı hala sürekli kırmızı ışık yanıp sönüyor ? Bir sorun mu var acaba ?
BONJOUR
c’était quelle version avant sur votre télévision ?
Gerekli konuda cevap verdim ?
