Z Çevrimdışı
zurnaliefe
27 Tem 2019
MERHABALAR EFENDİM YARDIMCI OLUR MUSUNUZ 47PF9090 3D SMART LED TV SERİ NO 7151732 400062 TELEVİZYON KULLANICISIYIM ŞU ANKİ SÜRÜM 3.3.6o YAZILIMINI YÜKSELTMEK İSİTYORUM YAZILIM TALEP EDEBİLİRMİYİM RİCA ETSEM MADUR DURUMDAYIM
Z Çevrimdışı
zurnaliefe
27 Tem 2019
Tvde sıkıntı yoksa hiç elleme bence , eğer smart için istiyorsan zaten pek desteği de yok smart için,ama elimde bulunsun diyorsan ,tv nin arkasındaki barkod ve menü +4+7+2+5 servis menü fotosunu "okunaklı" olarak çekip ,aşağıdaki konuda istek yapabilirsin :ok
hocam yazılım talep ediyorum mümkünse en yüksek yazılımı indirebileceğim bir link bırakabilir misiniz :bye:bye
23,291
.... hocam yazılım talep ediyorum mümkünse en yüksek yazılımı indirebileceğim bir link bırakabilir misiniz :bye:bye
Yükleme:
Z Çevrimdışı
zurnaliefe
27 Tem 2019
Ne gibi sıkıntı vardı tvde?
neflix uygulamsını yükleyemiyorum internete girip market uygulamasından aratıyorum ama netflix uygulaması çıkmıyor netflixi nasıl yükleyebilirim :bye :bye
yükleyebiceğim bir link mümkünse uygulamalı olarak yardımcı olur musunuz :bye :bye
Ne yazikki bu cihaza netfilx yuklenemez, android box almanızı öneririz
yokoono Çevrimiçi
:bye :bye
Google translate:
Netflix lisansının süresi doldu. Birçok kişi güncellenirse Netflix'in tekrar kullanılacağına inanıyor. YANLIŞ.
sonbahar78
28 Tem 2019
Benim televizyonum da Seg 49". Menü yukarıdaki arkadaşın menüsüyle hemen hemen aynı o yüzden tekrar resim yüklemedim.
Ben güncellemeyi Netflix için düşünüyordum ama aşağıdaki mesajlarda Netflix olmaz denmiş.
Acaba smart tv lerin hepsi için mi geçerli bu durum, yoksa bizim televizyondan kaynaklı mı?
O zaman güncelleme yapmamımızın bir anlamı yok sanırım. Veya ne için güncelleme yapabiliriz?
Selam hangi cihazı kast ettiniz
yokoono Çevrimiçi
Google translate:
Bazı uygulamaların lisansın süresi doluyor. Bazıları bir miktar para ödeyerek aktif hale getirilebilir. Diğerleri yalnızca yeni bir TV satın aldığınızda etkinleştirilebilir. Bir yazılım güncellemesi, KULLANILAN UYGULAMALARI ETKİNLEŞTİRMEMEKTEDİR.
sonbahar78
28 Tem 2019
Benim televizyonun menüsü böyle. Yukarıdaki mesajda söylediğim gibi, ben netfilx için sormuştum. Güncelleme yaptığımızda netflix olur mu acaba diye? Güncel sürümde belki eklenmiştir diye düşündüm.
