7,878
Yeu tube çalışmıyor. Güncelleme istiyorum sn. ilgili..
MB 82 diye yanlış yazmışım. Dogru olan fotoğraftadır Teşekkürler..
Güncelleme yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimlerinizi kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasında yer almaktadır. Hatırladığım kadarıyla bu yazılımla TV kablolu bağlantısı (Ethernet) devre dışı kalır ve yalnızca kablosuz bağlantı ile internete bağlanabilirsiniz. Sonucu mutlaka bildirin.
snellman
11 Tem 2023
merhabalar, hayırlı günler
O da en güncel sürüme sahip.
Yanıtlara mesajların sağ alt köşesinden tepki bırakabilirseniz çok mutlu oluruz.
slowfood slowfood,
merhaba hayırlı günler
"phoenix v.1.3.7 svn 219268" model tv de "tv uyuşmazlığı" hatası almaktayım. Araştırdığıma göre HDCP ile alakalıymış ve bu tv de "HDCP Status NOK" yazıyor. Bunu nasıl düzeltebilirim? Acil yardımcı olabilirseniz çok mutlu oluruz
7,878
"phoenix v.1.3.7 svn 219268" model tv de "tv uyuşmazlığı" hatası almaktayım. Araştırdığıma göre HDCP ile alakalıymış ve bu tv de "HDCP Status NOK" yazıyor. Bunu nasıl düzeltebilirim? ACİL YARDIMCI OLABİLİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİZ
slowfood slowfood,
Problemi anlayamadım. TV' nin etiket bilgilerini görsel olarak ekleyin. TV uyuşmazlığı hatası nasıl bir donanım ile ilgili? Bir de tamamı büyük harfle yazdığınız mesajlarınızı lütfen küçük harf ile düzenleyiniz.
snellman
11 Tem 2023
bu
buyrun
7,878
Şu konuda yaşadığınız problemle ilgili yazışmalar olmuş. Anladığım kadarıyla digiturk cihazı ile ilgili problem;
TV' nin arka etiketini okunaklı şekilde GÖRSEL olarak paylaşın. Uygun full yazılım varsa paylaşacağım. Onunla çözülmeyecek olursa kuvvetle muhtemel anakart MB82s olduğu için HDCP sürüm gerekliliklerini karşılamıyor olabilir.
snellman
11 Tem 2023
ben de sizin dediğiniz gibi olduğunu düşünüyorum. Çaresi nedir acaba?
7,878
Bu arada S snellman;
By_Trol By_Trol Ustamızın aynı konuda paylaştığı aşağıdaki mesajlar mevcut. Buradaki yazılımları TEK TEK olacak şekilde bir deneyin.
Yazılımlar
Kullanıcılar için gizli metin: snellman
Yazılımları zipten çıkartın.
Fat32 Formatında biçimlendirilmiş boş bir flash bellek içerisine her ikisinide kopyalayın.
Tv nin usb portuna takın.
Tv yi çalıştırın kumanda üzerinden MENÜ 4725 Tuşlayın.
Gelen menüde en alt usb operations satırına inip OK tuşuna basın.
3-5 Saniyede yazılım yüklenecektir .
Tv kapatılıp geri çalıştırın
Çalıştıktan sonra ilk kuruluma dönderip tekrar kurulum yapın. :ok
Olmadı ise yazılımları tek tek deneyin.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Benim arşivimdeki yazılım ise sorunsuz. :ok
7,878
MB 82 diye yanlış yazmışım. Doğru olan fotoğraftadır İlginize çok Teşekkür ederim.
Ustamdan teyit alındı. Ethernet problemi yok bilginize. Bu arada yazılım yükleme sonucunu nedir?
