I Çevrimdışı
ilkerinho3455
26 Mar 2022
21
32
Yazılım
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Yazılım yüklendikten sonra tv yi ilk kuruluma dönderin yeniden kurun.
Hocam pek bilgim yok ama anakartım MB110S attığınız yazılım linkinin içeriğinde MB130 yazıyor doğru link mi acaba ?
Tv nizin yazılımı güncel forumda aynı anda iki sayfa açmıştım diğer yazılım linki size gelmiş iyi ki dikkat etmişsiniz. Bu anakartta bundan daha güncel yazılım geleceğini de sanmıyorum. Donma için ilk kurulum deneyin
1gb bir bellek taktım dediğiniz gibi oldu versiyon güncellenmiş teşekkürler. Buna kapanışta o göz kırpma animasyonu da gelecek sanmıştım, By_trol 'ün dediği gibi eski tv olduğundan birşey değişmedi. Sanırım açılış ve kapanış ile de uğraşırsam ki olur mu bilmem elimde bile kalabilir anladığım kadarıyla.
Vakit ayırdığınız için ikinize de teşekkür ediyorum.
İlk kullandığınız flash bellek ile daha önce windows işletim sistemi kurulumu yaptıysanız flash bellek ön yüklemeli (Bootable) Hale geldiği için tv yazılımı görmez.
snopdragon
15 Ara 2022
merhaba bilgi ve paylaşım için teşekürler elinize emeğinize sağlık bir sorum var dı bilgi paylaşırsanız minnettar olurum elimde smart 32HB7020 var MB97 Yazılımlı tek çanakla kullanıyorum çanak ve sinyalimde sorun olmadıgı halde tv de birden sınyal gıttı tekrar kurulum kanal lıste atma mb97 bastan yukleme yaptım ama düzelme di yapabilecegım birsey var mı sızce baska ya da mb 98 i yuklesem çökmeden duzelme ihtimalı var mı? şu an tv acılıyo ama dahılı uyduda sınyal yok gozukuyor
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
3,464
61
Trol ustam hayırlı günler söyle bir tv,miz var bunun en son yazılımını vermeniz mümkünmü saygılar
Çanak anten sisteminde kablo dahil sorun olmadığına eminseniz anakarttan lnb ye gitmesi gereken 13/18 Volt kontrol edilmelidir volt yoksa sebep olan devre elemanı ne ise değiştirilmeli varsa uydu alıcı entegresi arızalıdır.
ceyhundemir11
20 Ara 2022
merhaba bende mb98 var ancak full yazılım şeklinde mi yoksa çekirdek şeklinde mi kurulum yapcağım bilmiyorum. menü 1505 mi yoksa full kurulum mu yapacağım ?. By_Trol By_Trol
yokoono Çevrimdışı
merhaba bende mb98 var ancak full yazılım şeklinde mi yoksa çekirdek şeklinde mi kurulum yapcağım bilmiyorum. ayrıca vermiş olduğunuz dosyanın içeriğinde 3 tane zip var, carbon ve titanyum diye ayrıyetten eklemişsiniz hangisini kurmam gerekiyor. By_Trol By_Trol
Carbon is for Vestel.
Titanium is for non-Vestel.
