sorunu nasil cozdunuz anlayamadim benim de ekranim ter dundu ana karti baska tv dan aldim sonrasinda ekren ters cozum nedir ?
Varsa panel yazılımı yüklenir ters görüntü düzelir bunu yapabilmek için panelin bulunduğu tv nin arka kapak ve kendi üzerindeki barkodunun resmini buraya eklemeniz gerekir arşivinde yazılım olan ustalar size yazılım verir.
Panel profile:
MB1XX ailesi için;
Merhaba oncelikle kulak verdiginiz icin tesekur ederim tv ana kart yakti ve baska bir televiziondan yedek parca aldim yedek parca takildi ve ekran ters dundu ki zaten fark etmissinizdir tvnin markasi telefunken di simdi vestel yaziyor bu anakartin yazilimi baska diyedir mutlaka 17mb120 dosyalari indirdim denidim yukledikten sonra sorun devam ediyor yardimci olursaniz sevinirm
Panel profile:
MB1XX ailesi için;
(Bazı istisna durumlarda Profile dosyalarında olduğu gibi TV yi kapattıktan sonra fişi çekip, stby ışığı sönene kadar beklemeniz gere
malsef deyisen bisey yok durum ayni ne yapmam gerek bilemiyorum
Google translate:
Prosedürü izlediniz mi? Kurulumdan sonra TV'yi kapatın, 30-40 saniye bekleyin, TV'yi (220V) prizden çekin, 30-40 saniye bekleyin. USB'den flaşı çıkarın ve televizyonu açın. Başka bir küçük kapasiteli flaş deneyin (maksimum 2-4 Gb)
@yokoono Ustanın veridiği panel yazılımını yükledikten sonra tv yi ilk kuruluma dönderip tekrar deneyin.
Flash bellekte "pq" Klasörü olacak
"pq" Klasörünün içinde de "VESTEL_D1_Plus_TMG.bin" Dosyası olacak
tum prosedurleri sizin dediginiz gibi yapiyorum fakat olmuyor sorun devam ediyor
merhaba acba tv nin 17mb120 isletim programini deistirip oylemi denesem varsa elinizde gondere bilirmisinniz son surum olani
Bir önceki mesajlarınızda barkod resmi eklemiştiniz tv yurt dışı üretim olduğu için benim arşivimde yazılımı yok. Size yurt dışından @yokoono usta yardımcı olabilir. Kendisini etiketledim online olduğunda size yardımcı olur.
Sorry. I have nothing else in the archive for potrebitel.
Merhaba, Mb211 anakarta sahip televizyonumu v0 yazılıma düşürmek istiyorum. Tv'de şu anda yüklü olan yazılım v3. Nasıl v0 yazılıma donwgrade yapabilirim? Yardımcı olursanız sevinirim.
Merhaba, Toshiba
Sorun olarak Tv Standby ışığını menüden standby led durumu bölümünden kapalı yapmama rağmen tv yi standby moduna alınca sanki Tv açıkmış gibi Led yeşil yanıyor.
Aslında Tv açıkken Led yeşil, Kapalıyken kırmızı yanıyor. Ancak standby ledini menüden kapatınca hiç ışık yanmaması gerekirken led yeşil olarak yanıyor ve sönmüyor.
Mevcut yazılımdan daha yeni bir yazılım varmıdır veya Bu sorun bir yazılımsal problem midir , Ne yapmam lazım. Yatak odasında olduğundan ışık rahatsız ediyor.
