Cilekci
8 Tem 2020
8
53
Tv de sorun yok. Diğer cihazın ayarlarını kontrol edin veya denemek için farklı bir cihaz bağlayın.
Bugün digiturk servisten geldiler 3 adet farklı marka ve model cihaz kurdular hepsindede aynı hatayı verdi. TV de sıkıntı sanırım. Verdiğiniz yazılımlada değişiklik olmadı. Daha eski bir yazılım bulmak lazım sanırım
Full yazılımın içinde hdcp key zaten gelir gelmediğini var sayalım çalışan tv den aldım size linkini verdim olmadı. Neredeyse servis statüsünde iş yapıldı var olan bütün imkânlar seferber edildi. Yine olmadı. Resimdeki HDCP Status satırının karşısında NOK yazdığı için hdmi hata veriyor.
Bunu deneyip sonucu yazar mısın?
İndirdiğiniz yazılımı boş bir usb flash bellek içerisine kopyalayın.
Flash belleği tv nin usb girişine takın.
Tv yi çalıştırın.
Uzaktan kumanda üzerinden sırasıyla Menü 4-7-2-5 Tuşlayın.
Ekrana gelen listede en alttaki ''USB operations '' Satırına inin OK tuşuna basın.
Yazılım 3-5 Saniye içerisinde yüklenecektir.
Back veya exit tuşu ile listeden geri çıkın.
Tv yi kumanda ile standby konumuna alın led sabit yandıktan 5 Saniye sonra geri çalıştırın.
J Çevrimdışı
jaxllax
18 Haz 2020
8
61
[QUOTE = "TEKNOWEST, publicación: 189812, miembro: 3256"]
[/ CITA]
gracias amigo, imagen y resolución correcta para tv salora 32LED8000BK placa base originalmente con 17MB82-2, reemplace por 17MB82S,
Con su descarga el tv volvió a la normalidad,muchas gracias
23,291
Tv yi çalıştırın.
CI+ yüklü görünmüyor gibi duruyor tvde ,ilişkisi yoktur belki ama gözüme çarptı ,acaba modlama ile gellir mi :alala
CI ya ait keyleri çalışan tv de alıp verdim olmadı diye cevap geldi. Modlama için arşivimdeki profile baktım uygun bir bölüm göremedim. Hepsinden önemlisi full yazılım da verdim içerisinde her şey var yine olmadı cevabı geldi.
dogusucanok
14 Tem 2020
Merhabalar,
Vestel 32HB5000 SN "7942636 701029" televizyonum var. Televizyonum vestel yazısı geliyor geri kapanıyor açılmıyor.
Ne yapmalıyım garantisi bitti hangi yazılımı yüklememi önerirsiniz. Birinci sayfada bulunan "mb82 kurtarma yazılımını" mı yüklemem gerekiyor. Televizyon açılmadığından versiyonuna bakamıyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim.
dogusucanok
14 Tem 2020
Merhabalar,
Bana yardımcı olabilecek var mı acaba??
Merhabalar,
Yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın
Boş bir flash bellek içerisine kopyalayın.
Tv nin fişini prize takın
Tv önündeki led hızlı hızlı yanıp sönmeye başlayınca OK tuşunu bırakın
